标题: 求助:DELL D800关于显卡的问题 [打印本页]
作者: 济南万全    时间: 2010-6-9 10:35
一个D800的机器 来的时候是开机无显 有时侯花屏,加焊显卡后能显示正常 ,但是一进系统就不显示,有背光,也有进系统声音!换硬盘重装系统第一遍能进系统正常,再重启进系统有无显示!
   请教 是哪里的问题 ?难道是显卡坏了 还是没有焊好?
作者: hufeng    时间: 2010-6-15 11:51
取下来从新做看看不行就换个了,一般是不是会坏的
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-16 09:01
此显卡板容易坏。
作者: 华升科技    时间: 2010-6-17 17:50
上面有显存吗>有的话建议你重做看一下
作者: 于来军    时间: 2010-6-18 11:01
我也遇到 过.但是没有修好
作者: 553528623    时间: 2010-6-22 22:51
我也曾经修过一个板子  故障类似  只是我修的内个机器故障是快进系统就蓝屏掉电  现在想起来还很惋惜内个扳子没修显卡  你这个板子就是显卡没做好  思路很明确了
作者: 弑天    时间: 2010-6-23 14:05
BIOS设置试了没?
作者: 553528623    时间: 2010-6-27 00:27
应该是没焊好  即使是南桥有故障的话   起码你的显卡是先没做好的
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-6-27 13:11
显卡拆下来重新做吧
作者: 全力科技    时间: 2010-6-28 20:42
重新换个显卡试看看,如果还不行那看看是不是LID开关接触不好,再看看是不是高压条或者灯管的问题。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-7-10 11:10
感觉还是显卡没有做好
作者: 学习_为主    时间: 2010-7-10 14:27
建议你 取下来 用无铅的锡珠从新做下
作者: longying898    时间: 2010-7-12 09:38
这种显卡不好做,重做就好了,DELL的就这样,他PCB的焊盘的合金成分不一样
作者: 大维修员    时间: 2010-7-12 10:17
应该是显卡没做好,重做看看
作者: wsyanger    时间: 2010-11-1 23:42
这个机器基本上都是显卡的问题、、不过再植一下看有希望不、解决了吗??
作者: 阿辉亚    时间: 2010-11-2 09:48
先重做显卡,不行再做显存,还不行就换显卡和显存。
