标题: 昂达945PLD主板! [打印本页]
作者: jinshikeji    时间: 2010-6-9 10:32
标题: 昂达945PLD主板!
先是开机运行正常,但是显示器不亮,自带的侦测灯显示“88”,将散热器卸下,发现CPU表面硅脂已消失(478接口),涂好,重新装上散热器,开机正常进入,(显示器亮了)进入系统后蓝屏。
再接上电源启动,按下POWER主板只是一亮就停,换了3个电源都是这样。困惑,刚启动时啥事都没有啊,请教前辈,指点下一步的思路(测哪?怎么测?)谢谢!
作者: 凝海    时间: 2010-6-9 10:34
先测一下CPU是否是好的。亮一下就停,测一下CPU供电上下管是否正常?
作者: 江桥狼老三    时间: 2010-6-9 10:35
很有可能座子,虚焊了
作者: 凌寒    时间: 2010-6-9 10:44
U座和散热架压的太紧,使得u座脱焊
作者: 友信本本    时间: 2010-6-9 11:15
你完了,给你搞段路了............呵呵
作者: 友信本本    时间: 2010-6-9 11:16
是不是你硅脂途多了呀.
