急 dell 1310
zhangmintao2008
2010-6-9 10:16
急 dell 1310
进日修DELL 成就系列的1310笔记本,故障为暗屏,想着好修,改了通用高压板后,好了,装好机器后,开机,电流摆动正常,就是不良,键盘上一共有三个灯,第一灯闪,二三灯常亮,不知道是哪里出了问题,在线等,希望高手指点一下,谢谢了。
本本初学者
2010-6-9 10:28
是不是屏线不良啊
维华
2010-6-9 10:30
换个原装的高压条试试
学习才能进步
2010-6-9 10:57
看现像机器好像都没正常运行啊!你把屏线拿掉,看看外接能亮不啊!
王志佳
2010-6-9 11:01
最好还是上原装高压条试!
wxm8638923
2010-6-9 11:50
高压包上的电线有没有连接不良的,如果接触不好把高的电压导回主板也会造成不良的。
gd85
2010-6-9 14:54
你现在说的,“电流摆动正常,就是不良”是什么不良?就只是灯异常吗?看到的现象是什么?屏暗?不开机?还是什么?
zhangmintao2008
2010-6-9 17:18
电流可以到亮机,但机器就是不亮。然后键盘灯1灯闪,2,3灯常亮。
我是温东
2010-6-11 10:18
我顶一下看看请高手
金豹豹
2010-6-19 20:48
楼主 我也遇到这个问题了
找到故障原因了吗? 我估计是显卡问题
科强笔记本
2010-6-19 23:12
问题一:是显卡。问题二:显卡旁边的电容失效。
桂林笔记本维修
2010-6-20 00:45
问题越搞越大啦
万芯片
2010-6-20 01:21
LZ所谓的不良是什么意思,现在可以显了吗,屏暗?
像你讲的那样有可能是内存的问题,我有遇到过三个灯常亮的,显卡问题,重做都不行,还得换个
刘小兵
2010-6-20 02:09
先测高压条工作条件吧!供电是否正常。开启电压有没有到。亮度和其它反馈正常不?先用灯管测试排除灯管。再修高压条吧!
茶马古道
2010-6-20 15:05
如果真是暗屏就好修了,其他办法都不行就自己给他接几个电压,让灯管开机亮就行了
yxq3s9s
2010-6-20 15:31
可以先把高压条拿掉,再开机,如还是暗屏,证明你接线有问题嘛,
木鱼
2010-6-20 20:40
是不是换了高压条后没有包好,引起对地了
红尘一笑哈哈
2010-6-20 20:58
楼主搞显卡吧
主机
2010-6-20 21:01
从官方下了说明书,可能是处理器故障,如图
不知道图片能不能显,不能显的话在我空间里,较详细
闲来聊聊
2010-6-20 22:35
我来讲讲修这个破DELL 1310的痛苦经历。一个小日本儿拿来的,当时也是屏暗,但是把屏调整到一个角度后就正常,所以怀疑是屏线问题,然后拆开B壳,想再确认一下,于是用手捏了一下屏线,机器断电了,也没想太多。
于是拆开屏线,一看,到高压板的线断了四根,断得很齐,依次接好屏线,再开机,于是就变成了和楼主差不多的情况,最后换了北桥、IO、南桥,终于点亮。事后想想,应该是在检查的时候用手捏那一下出的问题,断的那四根线其中一根19V,应该是和另外三根的某一根或几根短路,造成上述几个芯片损坏。可恶的小日本儿,害我损失惨重,差点赔上块主板。
楼主可能也有这个原因,换换IO和北桥再说吧。
吴疆
2010-6-20 22:48
你说电流跑的对,就是不亮。
首先要外接看看是否亮了?假如不亮,那就直接弄显卡了。
如果亮了说明主板基本正常,怀疑高压条和灯管。
然后外接灯管,开机,如果正常说明高压条有问题。如果不正常有可能是显卡或者大芯片有问题。然后在细研究了。
lihongyu1989
2010-6-21 09:54
维修的时候还是仔细一 点好啊 要不然客户也不愿意啊
zhangmintao2008
2010-7-11 11:09
机器好了,更换了一个I/O芯片就好了。谢谢大家。
主板维修师
2010-7-11 11:12
可以到亮机电流 不亮的话 应该就是高压或是屏线部分的问题了
平一凡
2010-7-11 13:05
这机器显卡也比较容易出问题
信捷致远
2010-7-12 00:08
把屏线先摘了 看那灯还闪不闪 我今天有台是 适配器和电池一起用 拔了适配器本本就关机
而且是关了机 有时侯自己开启 还有在用的时候自己会关机
孤独的夜
2010-7-12 00:13
LZ怎么会想到换I/O芯片呢奇怪
chjunhong
2010-7-12 00:54
回复
wxm8638923
的帖子
chjunhong
2010-7-12 00:56
你说的电流都正常的话,那百分之九十是显卡虚焊了。
