标题: 精英865GV-M8 刚跑过2625就灭了~不是应该亮了吗? [打印本页]
作者: yushiyou520    时间: 2010-6-9 09:35
   我在修一块精英865GV-M8 刚跑过2625就灭了~不是跑过2625就应该亮了么? 点一下.它刚跑到2625就灭了.再点下.它又跑到2625又灭了!
     各位大哥.请问.这是什么原因啊?(查来查去查不出来.)
作者: 逸风    时间: 2010-6-9 09:55
查查开机电路
检查一下开机排针的电压是多少
IO换换试试
作者: 凝海    时间: 2010-6-9 09:55
1:看看风扇上反了没有?线是否插到了CPUFAN上
2:开机以后,开关针上的电压变化.....是否持续的低电平,如果是,请重点查一下温控保护电路,IO,南桥。再一个重要的现像是:是否一插上电源,就自动上电。
3:刷BIOS
4:加焊U座
作者: yushiyou520    时间: 2010-6-9 10:12
一通电.它自动开机.一跑过2625左右.(3~4秒钟的时间)它就又关了!再开.就开不了!
   测它的待机电压.只有0.35,后来我继续查.发现它是从门芯片出来的.IO我换过.还是一样.是不是那个门芯片坏了啊?
作者: 莲花五村    时间: 2010-6-9 10:20
换内存试下,用上液晶显示器看能显示些什么提示不
作者: 凝海    时间: 2010-6-9 10:21
最好是跑一下线看看,如果觉得麻烦,门电路直接更换一下测试也可以
如果门电路与开关/IO之间还存在小件,不跑清电路,是无法确认故障点的
作者: 情感的禁区    时间: 2010-6-9 10:32
应该是独立显卡吧!试着去掉显卡看能不能跑过去!
作者: 逸风    时间: 2010-6-9 10:33
   测它的待机电压.只有0.3 ...
yushiyou520 发表于 2010-6-9 10:12
待机电压0.35
你在哪个点测的
作者: yushiyou520    时间: 2010-6-9 10:52
回复 8# 逸风 的帖子
开机待机电压.只有0.35~我跑线路.它是从门芯片出来的!门芯片出来那脚只有0.35~这是不是应该是门芯片坏了?
作者: 39100855    时间: 2010-6-9 12:22
这个很明显是开关针一直是低电平,自动开机后又关机
作者: 逸风    时间: 2010-6-9 14:08
开机排针电压0.35V
有点偏低
是进了门电路吗?
进了门电路的那个引脚、
门电路的型号?
作者: yushiyou520    时间: 2010-6-10 13:30
回复 11# 逸风 的帖子
它先经过一个电阻.到达一个场效管的G脚.(它的S脚接地.) D脚再经过一个电阻到达门芯片 74hc74d 的14脚(VCC)...   因为我没有相同的型号.请问.可以用哪钟型号的门芯片代换?
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-6-10 13:49
回复  逸风 的帖子
它先经过一个电阻.到达一个场效管的G脚.(它的S脚接地.) D脚再经过一个电阻到达门芯片 7 ...
yushiyou520 发表于 2010-6-10 13:30
开关经电阻到场管G极,场管D极到门电路,没见过这样设计的,要不你就跑错了!。。如果是这样的话,那门电路跟这个开关没关系?
作者: yushiyou520    时间: 2010-6-10 14:31
回复 13# 沙漠的绿洲 的帖子
我跑了线路的.它只和门芯片相连.呜......那这怎么办啊?
