ZXCVWtest
标题: 修液晶,RMB的教训,大家铭记啊!(结果有了,很坏的消息) [打印本页]
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-6-9 09:18
      前几天接了一台联想LXM-WL19AH的液晶,现象是开机闪屏。用通用板和灯管判断出是灯管坏了。于是换了四根灯管。搞定 。点机用了半天没问题,叫客户拿走。
       第三天,客户又拿过来了,他说拿回去用了一下,关了机就点不亮了。我一听,郁闷,(我最怕返修的了 )。拿来再试机,灯管又有问题。把屏拆开后,再点一下灯管,发现有一组灯管很暗,另一组很亮。换通用板点灯管,两组都很亮。于是判断是高压条出了问题,在高压条上找不出坏的元件,以前老听说别人高压条去保护,可以搞定一些不正常的问题,此高压条的控制芯片是TL494,于是按照资料,我把1和16接地。通电试机,哇,两组灯管都很亮,心里非常高兴 ,于是装好机,放在一边试机。。。。。。。。。。。
      后来搞别的事情,突然发现此显示器不亮了。我还以为是谁给我关掉了呢,一按开关,不亮,看电源也接上的。心里想,又出问题了。忐忑不安的拆开显示器,发现电源板输出的14V没有了,通用板试灯管又不亮了,用万用表一打,高压条上的一个3055的管子坏了。取掉之后14V输出正常,由于没有3055可代换,决定换高压条。先放一边不谈。因为灯管不亮,拆开屏一看,原来是有一根灯管的接头焊点已经被烧掉了,难怪,接上后就可以了。装好后用通用板试机,我KAO,白屏,吓我一跳 ,于是细心的检测屏主板,用了很长时间才发现屏主板和屏连接的一组排线都已经烧了一个小洞了。啊,我快晕了。开机时用手触摸此洞屏上会有花屏的变化。至此,这台液晶的屏终于被我搞坏了。我真的是倒霉透顶了 。
另外,此液晶的主板也烧坏了。因为电源输出是14V,接上主板就变成24V。屏都坏了。我就没有任何心思去修他了。
       在此,我想说的是,对高压电路不是很懂的朋友们,不要像我这样去学别人去什么保护,安全一点的方法。,还是换高压条吧
回楼下的朋友,此事我只是给老板说了。,客户还没有通知,最后怎么处理的,我会告诉大家的,不过我现在心里一点都不怕,坏都坏了,心里很坦然的,呵呵
前两天通知那个商家来取显示器,我们给他说屏有问题,无法修好。,他拿回去问客户,后来又把显示器抱回来,说客户说的,拿来时是什么情况,就还原成那样。。。。。。。。更绝的是,商家也是,如果客户不接受,他们就拿到成都去鉴定,看是人为的还是本来的故障。。。我一听,晕了。第二天我休假,去成都东华电脑城里买了一个二手的美格的显示器,(经高手指定,此显示器和那个坏的联想是同一种款式的,除了品牌不一样,其它全部一样),花了RMB550。拿回来就把美格的外壳去掉,换上联想的外壳就OK了。不过美格里面只有两根灯管,。。。
虽然赔了钱,不过也买了一次教训,下次一定会小心再小心了。希望同学们能吸取我的教训,牺牲我一个就够了
作者: 硅谷动力    时间: 2010-6-9 09:33
是啊,遇到此类问题是很烦人的 啊,楼主后来怎么弄的啊
作者: huangyu1018    时间: 2010-6-9 09:39
这个烧可能是因为你换灯管后没有做好灯管两头的绝缘,导致漏电烧高压板,在漏电的同时烧到了屏体的软排线。这个不是技术问题,是工作态度的问题。
作者: huangyu1018    时间: 2010-6-9 09:44
再有,去掉高压板的保护电路,只适用于双灯改单灯之类,也就多灯改少灯的,你这个本身都换了灯管,何必还要去改保护电路呢?这个不是多此一举吗?
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-6-9 09:48
回四楼,我本来是没有去过保护的,我是问了一位维修师父后,他说叫我去保护看一下,不过效果还是有的。只是烧高压条和屏线的事,可能真的如你所说灯管没有做好绝缘吧,我拆开时外面的热缩管都坏了的
作者: 踪影    时间: 2010-6-9 09:48
去保护也要看情况,工作明显异常,最好直接修
液晶就屏这块,有太多不可修复的情况,弄坏一点,就要报废,买也不好买,风险大
作者: 许冠杰    时间: 2010-6-9 09:54
beiju啊!都说去保护要防灯管打火滴!
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-6-9 09:57
啊跟我的都有类似的遭遇,不过吃一堑长就长一智,没有失败那来的经验,这种经验最难忘嘎嘎。
作者: huangyu1018    时间: 2010-6-9 09:59
哈哈~~~~~~~~~~~~那个叫你改的维修师傅该请你喝酒了,如果你不换灯管,直接这样改高压板,就不会有这回事了,因为你不换灯管而直接改高压板的话,这个步骤是对的,但是你换了灯管,再改高压板,就是多此一举了,归根结底,都是你没做好绝缘的原因,一般换灯管,最好加上热缩管。
作者: 我是来看的    时间: 2010-6-9 10:05
教训啊 去保护有风险 还是换高压条实在
作者: 石头第七领域    时间: 2010-6-9 10:16
前几天同事换四根灯管,22寸dell的,不小心屏弄漏液了,(最后更换高压板好了)结果赔了人家850米,坏液晶留下了,悲剧啊……所以,千万要小心啊,
作者: 教授zb    时间: 2010-6-9 10:23
一般去保护适合维修时判断使用,不宜用来做结果
作者: 莲花五村    时间: 2010-6-9 10:43
是啊,是啊。看来要多换高压板来的实在啊
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-6-9 11:23
我想以后换灯管最好换比标准短一点的为好,例如19的就换17或18的。因为吧,有些灯管换上去之后,会比原来的灯管长一点点,几MM吧,不过装上去就是问题了,就因为长那么一点点,两头就会伸出来一些,这样容易把两头磨坏掉。你们有什么好方法吗????
作者: huangyu1018    时间: 2010-6-9 11:53
19换成17的,可能出问题的可能性就更大,一个,你原装的灯管线没这么长,二个你灯管两头线留太长,漏电可能性就更大,别想那么多,老老实实原装,灯管两头做好绝缘,何必东想西想那么麻烦,一切改换的都是再迫不得已的情况下才去做。
作者: 无聊吗    时间: 2010-6-9 12:33
先学习啊,我修的都是直接换高压板的,还不知道去保护电路的,
有没有高手指导一下啊,想学习一下啊
作者: zw130521668    时间: 2010-6-9 14:36
布知道zl 后来怎么跟顾客说的。。。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-6-9 16:54
我从过年的时候接受修液晶,之前修过几块主板也属于门外汉跟师傅学了15天左右的液晶,之后都是自己摸索学习,搞坏过2块屏一块22寸的一块15寸的都是换灯管造成的,一度使我害怕换灯管。。。生活还得继续过了2星期来了换灯管的又开始换了,我总结的经验是换灯管时间长一点没关系细心慢慢的搞好每个环节,人家30分钟,我用2小时明年我可能1小时后年呢??
作者: 星科家电维修    时间: 2010-6-9 20:26
今天也搞坏了一块
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-6-9 22:04
我换灯管就没有出现就这样的问题啊。
作者: 成新    时间: 2010-6-9 22:13
哈哈,难怪了,你不懂啊,哈哈哈
作者: dcdzzz    时间: 2010-6-9 22:28
我想以后换灯管最好换比标准短一点的为好,例如19的就换17或18的。因为吧,有些灯管换上去之后,会比原来的 ...
为了明天而奋斗 发表于 2010-6-9 11:23
不会吧,灯管应该都是标准的,有可能是你两端没有裁得好,还有就是焊点要圆,不要带剌之类的,最好做好红绝缘。其实,在送回来时,发现有一根灯管暗的时候,你就应该找一下原因的(说不定这时就已经出现有地方跳火了)。
一句话说到底,是维修不细心呀。
作者: swjll04    时间: 2010-6-9 22:44
哎,屏是个好东西,就是一不小心就坏了
作者: adminxur    时间: 2010-6-10 00:07
哈哈 正常啊 不坏技术上不去啊  谢谢楼主
作者: 宠物在线    时间: 2010-6-10 15:30
有些还看不大懂  学习了  拿分走人
作者: 李蚁兵    时间: 2010-6-10 15:51
偶也曾经搞坏个屏啊~~幸亏才14寸,不过那时候也要4白多元,修屏还是要细心那个家伙脆弱开壳的时候拆坏的
作者: liming324    时间: 2010-6-10 16:25
楼主    为啥 你去保护 会烧屏线能 我没看明白吗  ???  我修了  快有半年的液晶了  很多机子是去保护  修好的   大多数是因为灯管坏  因为我懒得去换灯管  所以 只要有2各灯管亮 能不换我就不去换 !
作者: yunf026    时间: 2010-6-10 17:10
换灯管,严格要求不拆屏,出不了大问题的
作者: vayager    时间: 2010-6-10 19:40
呵呵,换灯管可以不拆屏啊
作者: 亮剑中福    时间: 2010-6-10 21:57
去年我弄坏一块屏,是安装灯管的时候用力压边框时候,把屏给压碎了,现在不会了,因为有前次的教训,每次换的时候很小心,用的时间比较长点。
作者: 联想的海    时间: 2010-6-11 01:27
经验是堆出来的,要付出代价,这屏是你经验中的小小部分,还需要更多牺牲...
作者: hes1125    时间: 2010-6-11 08:35
嗯,液晶这东西 ,就是不太好弄,先学习一下
作者: 菲克斯    时间: 2010-6-11 09:57
做维修马虎不得,粗心就要花钱。酒后不能开车,酒后也不能修机器。
作者: 起早摸黑    时间: 2010-6-11 10:32
真是经验啊...
还有换灯管真的那么大风险吗?
我没目前修了几台液晶都只是换高压板.没遇到灯管坏的
没跟师傅学过.以后如果遇到换灯管的.真要好好研究一下....
作者: dengguangming    时间: 2010-6-11 10:49
换灯管一定要细心才行,速度慢一点没事的。。。
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-6-11 15:19
经过几个小时的努力,我把原主板修好了,是主芯片坏了,换了就一切正常,至于高压条嘛,我找了一个以前换下来的坏高压条,只要闪亮就行了。(目的是为了还原故障)
最主要的是屏的问题,因为屏线上烧了一个洞,现在开机时虽然能够闪亮,但是是花屏。用手摸那人坏的洞,开机瞬间就会很烫手,怀疑是短路了。干脆用刀片把这个洞给他割大一点点。然后通电试机,呵呵,只有右边半屏有图像,很清晰的。左半屏呢就是黑屏或者有时是花屏了。我都已经想好对策了,就给客户说以前闪亮是屏的故障,现在故障慢慢在扩大,而这个问题又是一般维修无法修复的。我看能不能混过关,呵呵,祝我好运吧
作者: dcdzzz    时间: 2010-6-11 16:48
要是他给别人检查,一看有洞,然后回来再找你,你怎么样解释?
作者: wyywj    时间: 2010-6-11 17:12
可是人家发现了就得让你赔啊,祝你好运吧
作者: 李凤谋    时间: 2010-6-11 17:26
灯管绝缘没做好,去保护就只能烧东西了
作者: 张定文    时间: 2010-6-11 18:01
长期去掉保护那是瞎来的  那不叫修  厂家设计保护电路来干什么呢??以后有问题就烧一大片 一般去保护适合维修时判断使用,不宜长期使用
作者: 山水树木    时间: 2010-6-11 23:50
最好就是直接换高压板 省事
作者: huangyu1018    时间: 2010-6-12 01:15
这样不如试试修复那个洞,小心点,跳线上去,应该可以的,只要不把那胶带搞脱下来就行。
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-12 02:19
楼上的,你试过吗?好多那个软体排线,不光是线的,中间也有模组啊?你怎么连?
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-12 07:55
做液晶维修的,好像都在维修中交过学费,劝楼主,不要告诉客户,自己买个二手屏装上,然后还能收点维修费,如果是通知了客户,你可能要买一个新屏还要赠送这次的维修费,还要赔笑脸。因为客户一旦知了,主动权就不在你这里了。客户明理还好,不明理的很难搞
作者: 段氏电脑    时间: 2010-6-12 23:49
换灯管一定要加热缩管,不然客户还会找你的麻烦的,如果原来的灯管接头处烧得厉害,最好把灯管线也换了。现在不少厂家偷工减料,灯管接头处不加热缩管,很容易漏电导致保护,但灯管没坏。同行在检修时要注意。如飞利浦190EW9就是这样,本人遇到过几台新款19寸的,都没装热缩管。
作者: 江云    时间: 2010-6-13 00:30
以前换灯管的时候,也把屏搞花了,总结出的经验就是,耐心+细心
作者: 郑善洋    时间: 2010-6-13 12:13
我 修很多了,直接去掉保护。到目前没遇到屏烧坏的。
作者: weiqigo    时间: 2010-6-14 12:20
看来电压条去保护不是什么好方法,我以前也搞过,不再出问题的很少,只不过运气比LZ好些
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-6-14 12:59
彩虹总在风雨后这话是有道理的,看来菜鸟们都交过学费了(俺也是)以后就好了
作者: 俊俊王    时间: 2010-6-14 13:23
呵呵,我第一次换灯管时把液晶屏弄反了,都卡进去了,后来发现螺丝孔不对,又换回来,幸好没坏,要不死定了。
作者: msoos    时间: 2010-6-14 16:30
这么多人搞坏的呀?
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-14 21:38
一将功成,万屏枯。
作者: 一甲    时间: 2010-6-14 22:57
所以修機器 動手前的故障現象的觀測很重要
完全搞清楚再下手
作者: 紫风心    时间: 2010-6-15 10:57
换灯管一定要小心,不小心的话经常有这种悲剧。我也有这种经历。
作者: 肖春来    时间: 2010-6-15 11:14
呵.. 学习了..  楼主就当是交师傅钱吧. 呵...
作者: 日火得很    时间: 2010-6-15 11:24
楼住的运气 还真不是一般的差啊 ,我 就弄坏个纯平的,液晶弄坏过  不过老板这有个 还好没陪钱,有谁没 赔过的 站出来说下啊.呵呵
作者: 梁衍林    时间: 2010-6-15 11:32
前几天我也接了一块屏,用点屏的试了下,有个灯管闪。自己不敢拆,给人家修。结果那家在灯管的两头钻洞,然后从接高压板这头取下灯管。根本就没有拆屏。装上灯管后使拽那条线,长点之后焊好,用热熔胶固定后完事。想不到这样也行啊,下次怎么都得试下了
作者: xukuen001    时间: 2010-6-15 12:02
我今天搞坏了一块驱动板,嘎嘎,自己掏腰包垫上的,郁闷.
作者: 潘卓斌    时间: 2010-6-15 12:16
前不久就搞烂了一个飞利浦19寸 换灯管粗心压坏的
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-15 14:58
应该吸取的教训是:客户拿来的东西,不管什么现象,像是时亮时不亮,用一会掉电这种,先讲明按不亮修,修完后如果没修好是恢复不了原先的样子的。
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-6-15 18:33
第一次换灯管2个小时。第二次换拆机装机40分钟,
灯管从来不做绝缘处理,没有返修过一例,,,焊接好,根本不可能出现打火,
还说焊工的问题哦!
作者: bskl    时间: 2010-6-15 18:43
以后要小心了
作者: ck530    时间: 2010-6-15 18:54
直接换高压板不就可以啦。。偏偏要改线路
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-6-15 19:02
有的时候总是想节约点成本嘛
作者: zxcvbnm12345678    时间: 2010-6-15 19:52
0Z9399 控制芯片
故障为 点亮后 一会10S就黑屏
去保护 3脚直接接地了。(正确的是应该中间加个电阻)
插上4灯管 ,悲剧了。
作者: xiaodong    时间: 2010-6-15 21:11
是呀失败是成功之母呀
作者: 梦之晓    时间: 2010-6-15 22:01
  破费啊     吸取教训啊
作者: 吴正海    时间: 2010-6-15 22:45
楼主这样就是奸商的惩罚,你换了灯管还保护那就仔细查原因了,还投机取巧去保护,不烧你烧谁啊,这不是一个技术问题,纯粹是你对工作的态度,希望你好自为之,
作者: 吴正海    时间: 2010-6-15 22:47
楼主    为啥 你去保护 会烧屏线能 我没看明白吗  ???  我修了  快有半年的液晶了  很多机子是去保护 ...
liming324 发表于 2010-6-10 16:25
反正坏了也不是你的是吧,js
作者: Smith.Wang    时间: 2010-6-16 01:05
液晶这个东西.有点不好搞.
作者: wpj8888    时间: 2010-6-16 06:06
换灯管是一个技术性非常强的活,要细心加小心。
我换一个AOC的15的屏的灯管,结果把屏的一角压碎了,惨。。。
作者: 夜雨小木    时间: 2010-6-16 10:46
接受提醒,以后要稳中取胜喔~~~3Q
作者: greenwarter    时间: 2010-6-16 13:34
换灯管是个细致活,来不得马虎
作者: 扎恒源    时间: 2010-6-16 14:23
呵呵..胆大心细,勿毛躁.别提客户省钱...也别想自己多黑钱...
作者: 速捷电脑    时间: 2010-6-17 18:15
最怕换灯管,换坏2个屏,以后就记住了,先和客户说明白换灯管可以,出现什么问题要让客户啊承担,要不就不要换
作者: 电子熊    时间: 2010-6-17 22:13
哎,认识的修理工,接到个15的屏换灯管,因为怕自己手笨搞坏就找个朋友,谁知道朋友刚喝完酒,拆屏的时候把屏排线直接撕裂,晕!{:2_39:}
作者: 学显示器    时间: 2010-6-17 23:05
呵呵,下次我也要小心了.我,
作者: huangyu1018    时间: 2010-6-18 01:49
换灯管没什么技术可言,每个人都可以换,只不过要细心点罢了。本人修液晶也修了几年,拆的屏也不少了,没被陪过。只是有一次修个AOC的,故障是拖尾,本来是修好了,可是在跳线时,因为不小心把第一个COF的一边给搞脱了,然后用手来按着开机时,由于用力过重,把屏搞裂了,就报废了,不过这个机是顾客在修之前已经放弃了,本来也是修好了就自己用的,所以也没有陪给谁。
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-6-18 09:21
反正坏了也不是你的是吧,js
吴正海 发表于 2010-6-15 22:47
我觉得这位朋友眼睛是长在屁股上的,脑袋是夹在又腿之间的,我写的东西你没有看明白吗,我搞坏了,我要赔钱的,你以为我是老板啊,都是一个打工的而已。。。。。。
作者: 同达网络    时间: 2010-6-18 11:07
可怕,不过你换了就不用去保护
作者: 吴正海    时间: 2010-6-18 11:32
还是自己想省下几个维修的件钱,就埋没职业道德
作者: 电脑科技圆    时间: 2010-6-18 21:04
我经常用,没遇到坏的呢,心里也没底啊
作者: 2618688    时间: 2010-6-18 21:37
每个人都一样的,我们做维修的就要 胆大心细 踏实做好每一步
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-6-19 09:28
换灯管一定得小心谨慎。包括前后级电路的处理。想当初,我也有过这种感受,但没赔过钱,只是担心的很,现在修液晶屏,可以说是心态平和,能直言道出你的真实感受,你就会进步的,成为高手。
作者: q277164385    时间: 2010-6-19 11:30
  真是杯具!~~
作者: 独步青云    时间: 2010-6-19 15:39
教训深刻!
作者: zzk778    时间: 2010-6-19 17:21
呵呵  同情中  下次还是直接换高压版的好啊
作者: 段氏电脑    时间: 2010-6-19 23:59
本人修过换灯管的机器几百台没出现过楼主说的问题,关键是要小心。。。
作者: 蒋家学    时间: 2010-6-20 09:52
是啊做维修的是要细心细心再细心啊 ,再说现在的客户都这样,风险都让我们做维修的承担,在修之前一定要跟客户说一下有风险的 ,要是客户非让我承担的话,那只有加钱了 最主要是楼主还是没把客户忽悠瘸了 !~!·1·!~
作者: liming324    时间: 2010-6-21 11:03
回复 70# 吴正海 的帖子
    问题  坏了 人家要我恢复原故障  就不好整了  嘿嘿  这种问题 第一次知道的
作者: 鸿展科技    时间: 2010-6-21 15:55
楼主不要太难过。哪个做维修的不是从你这步慢慢走过来的。再高超的技术也有失手的时候。总之小心就是了。
作者: 知音维修    时间: 2010-6-21 23:15
客户还真决。恢复原来的样子。怎么想的啊。
作者: 许德科    时间: 2010-6-22 01:21
作者: 蔡京    时间: 2010-6-22 09:53
能不拆尽量不拆,遇到塑料封堵的就用烙铁烫开
作者: 高兴就行    时间: 2010-6-23 11:18
作者: 黄定宇    时间: 2010-7-5 16:30
作者: 无边无际    时间: 2010-7-5 18:30
常在河过走哪有不湿鞋的,我也搞坏过一个17的屏,一个19的屏,下次换灯管多注意,宁愿多花点时间,
作者: 郝平禄    时间: 2010-7-5 20:58
我也搞坏一台19的
作者: 天子1212    时间: 2010-7-5 21:19
回复 为了明天而奋斗 的帖子
我一般都是把灯管伸出来的接头剪掉,到非常非常小的一个头
作者: 华南一虎    时间: 2010-7-5 22:56
学习了,我一般碰到屏问题都不敢搞,除非是熟人,或者客户认可坏了不赔,
