标题: ASUS A600 通病 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2010-6-9 07:15
标题: ASUS A600 通病
ASUS  A6000 的机器   AMD 独立显卡 SIS 北桥   故障为开机3指示灯闪烁  电流跑到1.2在左右就掉电!内存插不插故障多一样!  出现这样的故障是SIS北桥虚焊导致  只要加热北桥就能解决 不过没做好散热的话很容易返修
作者: 华升科技    时间: 2010-6-9 12:45
电流上看,应该是内存不过,跑码你看能不能锁定北桥啊
作者: shaoqing1989    时间: 2010-6-9 14:23
en   这样的机子  就是北桥
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-6-10 14:10
u座也容易空焊 也是通病 故障开机跑内存也会掉电
作者: hansey520    时间: 2010-6-11 11:50
华硕跟DELL一样不能开机都回引起掉电
作者: 余晓斌    时间: 2010-6-12 00:26
台机SIS的北桥也碰到虚焊。。。
作者: 阿神飞    时间: 2010-6-12 11:50
这款的北桥本身是 有铅的。做了不久就返修。最好我改成无铅做上去。1个多月没回来了。
作者: 华升科技    时间: 2010-6-14 14:33
桥本身没问题的话,有铅无铅关系不是很大了,主要是散热这块要做好
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-19 19:06
ASUS机子爱的旧电,不过内存会掉电
