IBM R50 跑38 碰到的朋友 提提建议
玫瑰科技
2010-6-8 23:09
IBM R50跑38 内存我测试了 没有问题 就是喜欢跑38 已经3天了 客户每天电话吵我
显卡做过 排除 BIOS刷过排除 内存电压时钟 复位正常排除 地址线OK排除 下面就北桥 安全卡
whisht20
2010-6-9 02:14
就按不过内存修
林玮军
2010-6-9 07:05
查供电、参考供电,打数据线,
梧桐叶
2010-6-9 07:40
查内存的供电时钟 复位 阻值
瑞雪兆丰年
2010-6-9 08:51
供电时钟复位还要阻值都正常了 试试加焊北桥 或者换个87392试试[
王志佳
2010-6-9 11:26
压北桥试试看能不能过38
王立樞
2010-6-9 12:33
修過的經驗是北橋虛焊
泉城维修
2010-6-9 12:40
内存电路正常,可以考虑北桥
锦屏春晓
2010-6-9 12:50
把内存插座加焊试试。
王羽
2010-6-9 12:57
这个一是用内存打阻卡测阻值
二是量下内存上面的时钟电阻,看一看两边的电压是不是大约在1。2V左右。这个是北桥给内存的时钟(如果有示波器就更方便了)
三是内存插糟边上的小电阻看一看有无虚的。或者是掉的。
记住、细节最重要
huangcheng1124
2010-6-9 13:55
换一下H8试一下。
huangcheng1124
2010-6-9 15:55
如果不是北桥 ,问题就是BAIS
林晨曦
2010-6-9 16:01
刷BIOS试下
爱人如爱己
2010-6-9 16:06
上述的师傅们都是很有经验的,刷刷BIOS,IBM 遇到的一般是内存供电,参考电压,南北桥,还有IO芯片,跑38有南桥的情况,需要你仔细测量。
向顺利
2010-6-9 16:56
应该是北桥问题 加焊下应该就OK
quan1234
2010-6-9 19:43
IBM T系列的机器跑38的算是难修的了、、
我遇到过三台
换北桥好了一台
还有就是显卡问题一台
还有一台修不好
退给客户了,所以你还是跟着图纸去量一下吧
签名册
2010-6-9 20:28
我修过一台也是焊显卡好了..
孤独的夜
2010-6-9 20:43
应该是北桥的问题多点可以换个北桥看一下
四十三笔画
2010-6-9 21:09
不好修啊,一点点查吧
jiafu
2010-6-10 06:42
这个是内存的错误代码,围绕内存这一块就查吧,
xiaolong
2010-6-10 10:17
修过跑38的集成的做北桥,独立的做显卡就OK。
真荣兴
2010-6-10 10:32
这个要针对性的修吧,看内存的工作条件有没有正常
中晶光电
2010-6-10 10:34
BIOS 内存数据线... 还有安全卡 也会导致跑38的
weiqigo
2010-6-10 11:05
我有一次是刷BIOS好了的
来自本拉登
2010-6-10 12:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
青建
2010-6-10 14:10
修过好多R50档38都是NB坏得多,其他有些是供电的问题。同意10楼的注意细节问题。
我是温东
2010-6-10 14:38
楼主 换南桥吧
我是温东
2010-6-10 14:38
丁枫
2010-6-10 15:06
北桥,显卡,BIOS 南桥,都会有可能致38。 从最简的开始,先刷BIOS 再加焊北桥
维小宝
2010-6-11 10:54
工作条件正常的情况下,换NB 或刷BIOS 试试
湖南李伟
2010-6-11 11:15
把内存插座加焊试试。
锦屏春晓 发表于 2010-6-9 12:50
建议采用.
wangyukai2080
2010-6-11 11:19
应该是北桥的问题
文旭
2010-6-11 12:15
有没有忽略到什么,比如电压啊,弹片接解啊之类的
liyunpeng
2010-6-11 14:35
如果电压都有可试着加焊一下北桥看看
玫瑰科技
2010-6-12 23:38
铁贴爱看
2010-6-12 23:55
我也碰多 t 系列的 跑38 换显卡 好过的
枝头
2010-6-13 00:44
北桥吧,加焊看看
梧桐叶
2010-6-24 07:08
回复
35#
水青水秀
的帖子
请问一下 这个是什么
