一块945主板维修实例!
bxstc
2010-6-8 22:18
一块945主板维修实例!
早晨,客户拿来2块945的精英主板,两块都明显CPU座子弯针,需要挑正!
第一块挑正,上CPU,内存之后跑E0。
1:测试内存供电,正常!
2:测试芯片组供电,正常!
3:测试内存数据脚对地阻值,正常!
4:更换2块主板的BIOS,还是跑E0!
5:突然发现内存旁边有条12V的供电线短路了,补线之后,跑16!
6:更换以前主板的原BIOS,OK
第二块主板挑针脚之后测试通过!
杨广元
2010-6-8 23:24
短线处是不是供给内存的啊
vtdsks
2010-6-10 10:01
“内存旁边有条12V的供电线短路了,补线之后,跑16!”
短路要补线吗? 还是说是断路了补线之后正常跑!~~
请LZ校对解释下!~~俺糊涂喽!~~~~
bxstc
2010-6-10 22:17
回复
7#
vtdsks
的帖子
呵呵,不好意思,打错字,断路!
