标题: IBM T40 无待机电压、无待机电流 [打印本页]
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-8 21:43
IBM T40 无待机电压、无待机电流,只有主供电16.5V,各大供电电感都没短路,TB6250也换过,PMH4也换过,H8S也换过,请问题怎么修,这两个大问题一直都困扰着我好久,因为我有好多块板都是这故障
作者: 易立    时间: 2010-6-8 22:02
各大供电电感都没短路,你说的是电感本身还是那些负载没短路?
作者: 幕后人物    时间: 2010-6-8 22:23
楼主怎么不换MAX1632?或者看看它的工作条件?这张板子有图纸有点图,仔细查查吧
作者: 山高人为峰    时间: 2010-6-8 22:27
http://www.chinafix.com.cn/thread-202977-1-1.html
lz的问题跟我遇到的一样,
作者: 红塔山本本    时间: 2010-6-8 22:31
3  5 v开启有没有
作者: 553528623    时间: 2010-6-8 22:32
测待机条件   IO 南桥晶振有无起震  触发端有无电压    如都正常  测1631的工作条件  信号之类的有无到达
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-8 23:10
查看待机电路有没有问题!这板子小元件坏的多!不注意就忽略了!
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-9 00:32
1632换过,1632工作电压有,触发没有,就是PMH4没发信号过来
作者: mabaopingi    时间: 2010-6-9 09:38
-SHDN信号有没哦
VCC3SW电压出来了就修-SHDN信号吧
作者: 耳边的枫    时间: 2010-6-9 09:47
你那是触发保护吧。。
以前遇到过加焊下南桥好了 。。
你也可以试试
作者: breathe    时间: 2010-6-9 10:20
期待楼主正解
作者: 余晓斌    时间: 2010-6-9 10:25
测1632的工作条件,SHDN这个信号,重点看下。。他由三路来完成。。。TB62501 , Q59  MAX1989来完成。。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-6-9 11:15
没有待机电流怎么会触发呢?
作者: 精汇    时间: 2010-6-9 11:24
有1632吗?23脚SHDN有吗?7脚28脚的3.3伏开启电压有吗?是有开机后消失的话就是芯片本身或后级负载有问题保护了
作者: 尹成华    时间: 2010-6-9 15:19
楼主现在是什么问题啊,TB59,52有电压吗,然后是1632的23-22-21-9-7-28角电压都正常吗,把问题说清楚
作者: sfishyu    时间: 2010-6-9 15:24
如果1632供电都正常的话,那就看看shutdown信号和pwnshutdown信号
这两个是与关系开启on信号的
作者: myhome31    时间: 2010-6-9 15:48
问题还是在TB62501上,并不是他坏,而是他的外围有问题,如果TB62501的34和57有碍6V宫殿的话,再查查他的 10 11 25 38 45脚的外围的电容电阻有没有问题.
作者: 傲羽翔空    时间: 2010-6-9 15:59
希望LZ 能把修好的经验与我们共享
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-9 15:59
LZ不要只杀大不杀小  啊!
作者: 板卡进修    时间: 2010-6-9 16:04
加焊南桥试下
