标题: 帮我看下这个电源!用203D6代换LD7575的 [打印本页]
作者: BBQ    时间: 2010-6-8 21:43
我刚才用203D6代用LD7575PS这个电源IC!一脚的100K已经改用了20..30欧!
得出结果电压不稳定!如果不接灯管是没有问题的,电压是12V。。。要是接了灯管的话电压跳,跳动电压是12V——16V之间。5V也跳!
请问一下谁见过这个问题吗?白天在线等!
作者: 十年见英雄    时间: 2010-6-27 16:10
你应该断开负载看看  估计是负载有短路
作者: wxc21cn    时间: 2010-7-13 22:48
呵....我的是用LD7575代换203D6出问题,15V基本正常,5V电压总是在4.7_5.3V变化.......不知道是什么原因
作者: 吴疆    时间: 2010-7-31 15:25
我没代换 电压也跳变 估计是一个问题 有经验的朋友给点指导
作者: 周晓磊    时间: 2011-1-19 14:05
换个开关管试试  没准能好!!!!{:3_53:}
作者: op75    时间: 2011-6-30 10:08
203d6代换7575.第一脚用多大电阻好啊,
作者: zzjj1218    时间: 2011-6-30 11:38
可以同代的
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-4-7 23:06
我用LD7575PS代换DAP8A电压稳定,但是电源嘶叫,不知是为什么。
作者: 湖南草上飞    时间: 2012-4-8 00:00
要么是12V的负载过重,要么是反馈部分或者取样IC TL431不良,还有可能是代换的电源管理IC不良,曾经有换了好几个IC才好的例证,买的IC都是些拆机不良的IC,害死人!
作者: 航睿电脑    时间: 2012-8-4 10:18
第一脚开启电阻用24K
