IBM T40开机保护
chenfuyu232356
2010-6-8 21:36
IBM T40开机保护
IBM T40未按开关时3V、5V、12V、1.8V都有,电流0.04A,按开关后电流为0A,电压全没有,只有主供电18.5V,主板上各大供电电感都没有短路,请问各位怎么修,查那里?
aww3856
2010-6-8 21:51
T4O主板供电18.5啊
十年老店
2010-6-8 22:08
呵呵,估计LZ忘了切回16V了,其实19V也可以的,不信你试试,我19V也点过的
梧桐叶
2010-6-8 22:44
楼主电压为0v之后 马上能够开机 还是断电之后才能开机 前者是有短 后者是有pwrok没有出来
长信电脑维修
2010-6-9 00:31
T40,应该是16V才对啊,18.5不会烧机啊
chenfuyu232356
2010-6-9 00:34
打错了,主供电是16.5V
chenfuyu232356
2010-6-9 00:35
0V以后要断电才能开机
联嘉
2010-6-9 00:46
下载图纸和点图,检查各路A电压和B电压,有没短路或触发后有没出,或者检查TB芯片的各组电压检测信号有没到
