IBM T43
wang龙
2010-6-8 21:35
IBM T43
今天接了台IBM T43 .有时能开机,开机也正常,但有时开不了机。有待机0.05,按下开机键电流掉到0,00. 我测量了显卡,北桥,南桥边上的阻止,正常。但网卡那块好像阻止有些偏小。不知道是不是网卡问题。。大家有没有遇到过这种故障。。我已经遇到两台了。可能是通病吧。。谢谢了
chenfuyu232356
2010-6-8 21:50
我也遇到这种问题而且一直都没解决,应该是后级旁路或信号短路了,按开关后TB6250保护了,所以没电流
易立
2010-6-8 22:10
有时能有时不能,看看有没脱焊的因素
冯盛当惜
2010-6-8 23:29
拆掉1989看看
东方至男
2010-6-8 23:29
ADP3205cpu供电芯片.加焊一下试试.应该是它的事.我修过多个了.不过加焊的时候多注意.用点好的焊油.
华邦王国际
2010-6-9 09:08
还是虚焊的问题(3205+SB+......)
mabaopingi
2010-6-9 09:15
按开机键得时候看着有没有CPU电压 ,要是没触发之前CPU供电电感上就有0.5V电压,得话 换个CPU供电试试吧,上次我遇到过一个
凌寒
2010-6-9 09:16
碰到既要时间有要命的机器,拆板子设置好返修台温度,直接加焊
武彬彬
2010-6-16 09:52
问题出在开机触发电路,应该是虚焊
军兵
2010-6-23 19:26
俺也碰到过这类情况,第一次接稳压电源,有0.05A的待机电压,再按一次就没待机了…………
liutao7070
2010-6-23 19:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
重庆互知科技
2010-6-23 22:01
是不是电感虚焊了
yangyuchengcn
2010-6-23 22:05
这款机器的南桥特别容易坏,工作时的温度手都不能摸啊,重点还是看看是不是南桥的问题
风枪VS烙铁
2010-6-23 22:13
可能是主板保护了 量量看
yangyuchengcn
2010-6-23 22:57
马克电子
2010-6-23 23:02
yangyuchengcn 发表于 2010-6-23 22:57
你的机器是有问题的吧,T43南桥不是很烫的。 楼主的这个应该是有地方短路造成的。
郭祥祥
2010-6-24 00:09
触发后 保护 是ibm 很不差的设计 IBM 很多机子都 是这样的 触发后 如果后面有短路 就会保护
