标题: 不接光驱不能进系统, [打印本页]
作者: 虚拟人    时间: 2010-6-8 21:08
标题: 不接光驱不能进系统,
p4主板,品牌不详,(没细看).客户说是不能进系统,开机试,一切正常,遂试机半天,一切正常,通知客户没问题,拿机,结果,再试,不能进系统了,以为是系统坏了,准备做系统,上面的光驱不能用,拔下来,接上个光驱,开机,嘿 ,能进系统了,关机,拔掉光驱,又不能进了,接上又行了,反复试验多次,结果一样,想,是不是和光驱硬盘数据线有关系,换了两根新的,结果倒不能进系统了,就把光驱和硬盘的数据线对调了一下,正常了,不能进系统的时候,状态类似于硬盘电源接触不良状,用小刀把硬盘的电源接口刮了刮,试机正常,
想向各位请教的是,有没遇到过不接光驱不能进系统的问题,这块板子是把光驱拔下来,就一定不能进系统,闹鬼了吗?哎,郁闷
作者: 陈祖平    时间: 2010-6-8 21:22
如果一个是串口的,一个是IDE的肯定不会出现这种情况,除非两个都是IDE的
作者: 虚拟人    时间: 2010-6-8 21:27
就是两个都是IDE的,只是原理是怎么样的呢,
作者: girlinmoonshine    时间: 2010-6-8 21:38
估计BIOS引发的血案
作者: adminxur    时间: 2010-6-8 22:58
清下CMOS看看 在刷个BIOS 先软后硬
