标题: 插内存与不插内存,跑的码是一样,是CPU问题吗? [打印本页]
作者: lainiaoming    时间: 2010-6-8 20:45
可不可以这样理解啊,
作者: 73455855    时间: 2010-6-8 21:11
那要看跑什么码了,如果是不过内存的码,你插还是不插内存也是一样
作者: 江桥狼老三    时间: 2010-6-9 10:50
那不一定的,
作者: 王必龙    时间: 2010-6-9 11:17
有时候是内存供电问题 优势是CPU底座虚汗 还有就是南桥的问题
作者: 吴成强    时间: 2010-6-9 11:22
具体看跑的是什么代码
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-6-9 11:27
这个问题要看具体的代码,要根据主板的各个条件来确定,不能一概而论
作者: 陈烨林    时间: 2010-6-9 14:08
插PCI跑ED,28g一般是内存不过要查 SMB_CLK_AMT和 SMB_DATA_AMT这二个信号当然还要的内存电压哦
作者: 苏—杰    时间: 2010-6-12 15:15
把你看到的码是多少发上来分析分析
作者: 金发    时间: 2010-6-13 16:21
那可不一定!主要看跑马是什么代码!
