dell 640m 拔一下电才触发
bingyu4300
2010-6-8 20:21
dell 640m 拔一下电才触发
这个机器刚接到手是不开机,按开机没任何反应
拆机一看看到MAX 8731E 被击穿了
于是到淘宝上找了个,今天换上,开机OK
后来试机中,发现用电池不能触发开机,以为电池坏了,把电池拔掉光用适配器开机也不能触发,要插上电池再插适配器才能开机触发,更奇怪的是开机了,如果再关机的话再开机也不能触发,一定要把适配器重新拔掉再插上才能触发开机.......
拆机再研究了半天也没找出问题
大家有没有遇到这种问题
553528623
2010-6-8 20:57
你尝试着 把充放电的IC 取下 最好连相连的MOS管也取下 再适配器开机 看下可以不
wang龙
2010-6-8 21:37
先看下EC吧。。在看下充放电芯片边上的MOS管和芯片
chenfuyu232356
2010-6-8 21:53
这种机好多是网卡芯片坏了
bingyu4300
2010-6-9 09:54
会不会是这个MAX8731E 有问题呢
深圳同创电脑
2010-6-9 10:14
回复
5#
bingyu4300
的帖子
我觉得很有可能,你不会只买了一个这个IC吧
bingyu4300
2010-6-9 10:18
回复
6#
深圳同创电脑
的帖子
对啊,就买了这么一个
sfishyu
2010-6-9 10:21
吧充电ic拔了那就更开不了机了
bingyu4300
2010-6-9 10:40
回复
8#
sfishyu
的帖子
对啊
华邦王国际
2010-6-9 10:44
感觉应该是IC的事,再换一个试一下
王志佳
2010-6-9 10:59
最好是再换个8731E试试,有可能是此IC有问题
bingyu4300
2010-6-9 11:01
进去再去淘个8731试试
weiqigo
2010-6-9 11:12
应该是保隔电路的MOS管有损坏吧
huangcheng1124
2010-6-9 16:00
liu0705
2010-6-9 17:26
充电IC和MOS管,还有就是电容
bingyu4300
2010-6-10 15:31
今天又买了2个MAX8731E 装上去问题更复杂了,那个适配器一插上,适配器的灯都灭了,再拔掉适配器的电源插头,适配器又正常了,换上旧的上去也不行了
绅士
2010-6-10 16:55
充放电的IC能拔了开机? 那不烧东西都鬼了。 最起码充放电的高低管肯定烧了。 真有才。怎么想的
学习才能进步
2010-6-10 16:57
单独用电源不开机这就是个问题,也比较直观。查查都什么条件没满足啊!不要总是把问题往难处搞啊!
林凤龙
2010-6-10 17:05
我觉得应该查 适配器和电池的保护隔离 还有充电芯片到EC的工作条件
yunf026
2010-6-10 17:32
问题复杂化了,我认为你应该单一的就把它当不开机的机器修,别想接电池能开,抓重点,应该能搞好
西湖美景
2010-6-11 00:13
同意楼上的主要看EC开机条件有没有满足就知道了
八仙过客
2010-6-11 00:30
看看1999或者8734烧了没有
老方
2010-6-11 01:12
关注下ACIN、ACOK、ACOFF这些个信号,可能你会得出新的结论
陈四毛
2010-6-11 08:35
这种DELL6400的我修过,8731你通电,肯定相连的COMS管是坏了,把COMS 管换了,再换了8731
兵兵有你
2010-6-11 09:43
短路了吧。楼主没有可调电源吗?
小小羽
2010-6-11 09:50
你看看和MOS管相连的电容,检查下!在这就IC
冷云峰
2010-6-14 14:31
首先确定,你的MOS管肯定挂了,LZ先别管电池的问题,先把适配器供电修出来啊!!活是一样一样干的,不能眉毛胡子一把抓啊!
肖春来
2010-6-14 14:43
好了没有啊 没说结果呢
hufeng
2010-6-14 15:15
呵呵问题复杂了,拆了芯片还开机牛人
wxm8638923
2010-6-14 15:20
你最开始应该是有一个检测电路有开路或烧坏的稳压二极管,但是你把蕊片拿下来,又开机,大部分被这个蕊片控制的场管都会穿的,特别是高端管,楼主要知道场管在控制极空路的情况是不能加电的。你的机器应该就是检测电路故障,现在故障扩大了,唉!兄弟,苦啊!
