标题: 神舟Q130R维修过程 [打印本页]
作者: 丁兰湖    时间: 2010-6-8 19:59
标题: 神舟Q130R维修过程
接了一台神舟Q130R,被同行维修过,全板有明显的加焊过,还拆了一些不知道是什么的芯片,一翻清理后,开机电流跑0.40A反复重启。上电测有3V5V待机。触发时3V5V电压反复跳变!跳变时南桥电压北桥电压都跟着跳变!当测到CPU 核心电压时没有一点反应,无跳变!随及更换核心供电芯片,正常上电,显示神舟LOGO。此板修复!
作者: rong9090    时间: 2010-6-8 20:22
手头上有配件修起来就是方便
