标题: 联想本本开机碰键盘就掉电。 [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2010-6-8 19:15
标题: 联想本本开机碰键盘就掉电。
昭阳s660的机子。
开机可以显示,在进系统到滚动条半圈就掉电。。在开机时按键盘任一键也会马上掉电。且插usb外接键盘画面会暂停不动。拔掉usb键盘后画面就可以下去。会不会是南桥坏了还是io坏了。此板cpu是集成的主板上的。且板子薄。。
望高手指点思路一下在下感谢大家。的帮忙。。。
补充主板上的内存槽引脚的0.9v基地电容有被东西腐黑了。我插掉电容还是一样故障。。。。此机南桥是nh82801gbm
io 是 ite it8511e
结果:换了南桥。io还是一样。且掉电后电流为0.06a。。
掉电后测得北桥供电1.5v没有了。1.13vcpu供电也没有。。。1。05 vccp供电也没有。
此机的cpu风扇也不转。没有5v供电。飞了一根过去还是一样结果。
作者: sczdq    时间: 2010-6-8 19:18
换个南桥试下吧
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-8 19:18
楼主 换南桥吧
作者: 杰伦哥    时间: 2010-6-8 19:19
键盘拔掉时后也会掉电。且用usb插上去在开机画面有背光没有显示。只有拔掉usb。画面就显示了。
作者: 昔日重现    时间: 2010-6-8 19:27
我感觉和I/O的关系不大,南桥的可能性大些
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-8 20:03
觉得也是南桥问题
作者: 杰伦哥    时间: 2010-6-8 20:14
由于板子薄。怕成功率不高。且cpu也集成上主板上。怕弄坏板赔不起。所以想确定是不是南桥还是其它的问题。
作者: 梁正祥    时间: 2010-6-8 20:32
USB是直连南桥的  应该是南桥的问题
作者: 553528623    时间: 2010-6-8 20:50
  先打下USB 的阻止   薄板子  建议用土炮做
作者: 王政君    时间: 2010-6-8 20:58
CMOS电池放电试试
作者: 杰伦哥    时间: 2010-6-10 12:49
高手请高抬贵手帮我看看嘛。。谢谢。。。。。。。。。
作者: 明达明    时间: 2010-6-10 14:12
还是换南桥把,没什么好犹豫的
作者: 我是温东    时间: 2010-6-10 14:37
楼主 换南桥吧
作者: 丁枫    时间: 2010-6-10 15:08
如手上有新的BIOS,可先刷个试试。不行换南桥。
作者: shaoqing1989    时间: 2010-6-10 15:15
建议楼主做个系统  今天碰见华硕的也是到滚动条掉电   重做系统  OK
作者: 杰伦哥    时间: 2010-6-14 12:14
南桥和io全换过了故障还是一样。望高手高抬贵手帮忙一下。谢谢
作者: 星星科技    时间: 2010-6-14 12:45
南桥的关系
作者: 文旭    时间: 2010-6-14 13:01
好好查下吧,肯定还有灵件被腐蚀坏了,全都补一下,说不定会好!
作者: qq582813485    时间: 2010-6-14 14:11
南桥和IO换了都不行啊。刷个BIOS试试,
作者: 杰伦哥    时间: 2010-6-14 23:12
论坛高手这么多咱都不进来坐坐呢
作者: wxq2997    时间: 2010-6-14 23:39
看看安装时有没哪个地方压到了,或打螺丝顶到板上哪个敏感地方造成按键时压迫性短路。我就碰到地一次。
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-6-14 23:44
既然换了南桥还不行就刷下bios 还不行的话   建议重新换个  SB
作者: 马啊    时间: 2010-6-14 23:54
裸板测试,排除安装问题,加散热片,用大风扇吹,排除散热问题。最后确定是主板问题后,考虑一下cpu是否虚焊,上网本的北桥和cpu故障率还是很高的。
作者: 北京赵谦    时间: 2010-6-15 08:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-15 08:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 海成科技1888    时间: 2010-6-15 09:20
焊焊桥。肯定有接触不好的
焊焊桥。肯定有接触不好的
作者: 余晓斌    时间: 2010-6-15 09:31
有可能是键盘到接口到IO的线路有问题,我见意找个图纸出来测接口的条件....
作者: 270985121    时间: 2010-6-15 09:36
认为是CPU虚焊的问题,上BGA压下CPU
作者: 杰伦哥    时间: 2010-6-15 10:08
声明呀。我换桥技术不成问题就不要在来个南桥之类的故障了。。。不管碰不碰键盘反正到滚动条半圈必掉电。。。只是碰键盘会马上掉。电。
作者: ztvs1    时间: 2010-6-15 10:23
朋友,板子是好几层电路,你最好找个图纸看看,是不是腐蚀到板子下面的线路了,我上次修sonyV505就是这样,BIOS电池腐蚀,把下面的铜箔给腐蚀了,最后还不是找了图纸去查才搞出来的。
作者: 王志佳    时间: 2010-6-15 11:00
是不是5V供电引起的
作者: 周长宝    时间: 2010-6-15 11:09
建议楼主弄个 这个本本的键盘试下
或者是把本机的键盘摘掉  只外接USB键盘 看下会不会死!
如果这样还会死 大约就可以排除本机键盘问题了
作者: 肖春来    时间: 2010-6-15 11:23
呵 楼主.. 有结果了没有了啊...
作者: hufeng    时间: 2010-6-15 11:24
有道理可以先排除键盘看看
作者: 杰伦哥    时间: 2010-6-15 11:33
你们这些新手能不能认真点呀。说话对自个言行负责。。我都说了外接键盘也会。。本机键盘早点拔掉了。。
作者: 犀利王    时间: 2010-6-15 11:47
悲剧啊。。。貌似没高手进来解说下好学习学习。。。我上次也是接了个上网的小本本。。。拿来是说适配器坏不能给机器加电了。。。到了我这开机都不行了。。。测试了内存槽和CPU都没问题。。。吧机器打开后才发现是冲电那稀汗了加了下可以开机了进了系统卡在XP那,脑壳痛了。。。冲新给他装系统还是一样的问题。。。发现南桥过热,就怀疑桥是不是稀汗。。有于和楼主说的一样板子太薄了。。。吧桥加了汗后开机都开不了了,,,悲剧!~我建议楼主没把握不要轻易加汗!~
作者: 周长宝    时间: 2010-6-15 11:55
回复 37# 杰伦哥 的帖子
我们都热心帮你   楼主怎么能这么说 。 你好像没有强调是把本机键盘拔掉 然后插得外接键盘吧?
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-6-15 11:58
这种软故障,我倒是怀疑是PWM供电输出部分的滤波容量问题,引起PWM反馈保护了。把vcore容量加大一点点试试。不要加的太大,太大了也会触发保护。
附注:另外,你这个是集成CPU的,要考虑可能是U虚了,需要加焊CPU。
作者: 270985121    时间: 2010-6-15 12:24
LZ,期待你的结果,修好了上来说下
作者: 弑天    时间: 2010-6-15 12:27
第一是南桥问题 第二是io 第三是 主板有地方接触不好或短路 光板正常么?
作者: 维修黄棒    时间: 2010-6-15 12:59
裸板试下。用敲打发排除是不是空焊引起的。如果还这样就查下CPU供电。
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-15 14:05
先软件后硬件,换个系统试哈,如果还是一样的现象,就做南桥,做了南桥还是一样,就做北桥。
作者: 武彬彬    时间: 2010-6-15 14:14
加USB和不加时有区别,证明相关电路有问题,与USB相关除南桥还有供电,查一下5V供电。
