查看: 2556|回复: 17
[显卡维修]
(不搞了。 搞不定)又遇到了。 又是7300gt 。。。。
发表于 2010-6-8 16:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:onda 7300gt/256M 128B 、DDR3
故障:大花 字都看不到
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0            0            0
FBC[31: 0]      102608      1943472       144683      1901397            0
FBC[63:32]      104299      1941781       147227      1898853            0
External Bank 0 Failing bits:
   C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
   C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
   C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11 C11 C11
   C12 C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15
   C16 C16 C16 C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19
   C20 C20 C20 C20 C21 C21 C21 C21 C22 C22 C22 C22 C23 C23 C23 C23
   C24 C24 C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C27
   C28 C28 C28 C28 C29 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31
   C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
   C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
   C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
   C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
   C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
   C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
   C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
   C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
External Bank 1 Failing bits:
Read    Error Count: 498817
Write   Error Count: 7685503
Unknown Error Count: 0
搞不好了 多半是GPU坏了 。 谢谢各位的意见。
发表于 2010-6-8 18:11:22 | 只看该作者 �
是什么显存,GD3的三星的话你就中奖了,如不是则是GPU虚焊了。
发表于 2010-6-8 18:28:09 | 只看该作者 �
把C通道的显存全部先换掉
发表于 2010-6-8 20:28:41 | 只看该作者 �
回乐天。
我C通道的换掉了。 还是一样啊
发表于 2010-6-8 23:32:15 | 只看该作者 �
如果不是三星,先加焊GPU再说
发表于 2010-6-8 23:35:39 | 只看该作者 �
是三星的。  加焊GPU了。 涛声依旧
发表于 2010-6-9 01:14:20 | 只看该作者 �
这个 是 显存 公用线信号的问题
首先应加焊核心 ,90%核心虚焊 其次就是核心损坏
发表于 2010-6-9 19:27:26 | 只看该作者 �
DDR3的,最好先打值,然后再加焊不然如果是新手加焊起来很有可能直接废掉显卡
发表于 2010-6-12 11:15:29 | 只看该作者 �
哎。 这显卡不搞了。。
搞不定啊。
发表于 2010-6-12 20:01:54 | 只看该作者 �
你可报废 也要最后一击
放弃了最后还是一片坏卡!
就算修不好报废了也可以长点经验
发表于 2010-6-13 11:10:03 | 只看该作者 �
不如重植一试,可以找出问题的所在,不然不是白搭时间?
发表于 2010-6-13 21:10:43 | 只看该作者 �
把显存和BGA都从做了试试看
发表于 2010-6-13 22:27:57 | 只看该作者 �
成功源于执着
楼主是在不想修就扔了吧    你的显卡维修生涯或许已经到达巅峰
C通道损坏 找屏蔽C通道的BIOS实施
发表于 2010-6-13 23:08:38 | 只看该作者 �
你用风枪吹一下看是不是A区也报错呀,那样的话就不用搞了,如果没有加多就加焊一下GPU还有一定的机会。
发表于 2010-6-14 19:03:41 | 只看该作者 �
谢谢各位师兄的教诲。 但那显卡我跟用户了 我说的GPU坏了
我总结了各位师兄的话,,“永不言弃”  呵呵 不知道对不
发表于 2010-6-14 19:04:48 | 只看该作者 �
回复 15# 分享快乐的人 的帖子
我不会屏蔽。。。。
发表于 2010-6-14 19:07:13 | 只看该作者 �
回复 10# Solo。 的帖子
谢谢班组。 我会努力的 , 好好学习天天向上 。
