有时开不了机(己解决)
张汉卿
2010-6-8 16:44
有时开不了机(己解决)
新装机器:V星770 AMD245 超胜2G D3 WD320 迪兰恒进5550显卡。金河田竹简机箱,带电源。
故障:按开关后能加电,风扇转。但屏幕无显。必须拨掉虬源线,按几下开机键 再插上电源才能开机。开机后可正常使用。关机正常。
以上故障时有时无。
逸风
2010-6-8 17:03
有质保的东西尽量保修
我们只讨论有维修必要的东西
张汉卿
2010-6-8 17:21
不能那样说吧。以后我要是碰上要维修的同样毛病机器。得知道从哪 个方向着手吧。
逸风
2010-6-8 22:23
维修需要去尝试换件、焊接、取件
都涉及到要去动主板
有保的板子,不能动,连手到不能下
怎么修呢
既然不能修,又这么总结经验为以后所用呢?
zl407849097
2010-6-8 22:34
如果非要知道故障所在 最好是裸点 换件去测试 在保的东西上不了手啊
adminxur
2010-6-8 22:48
线排斥外设 落体看看还是这样吗 清CMOS 不行就去保 唯一这2点不用上烙铁
秦水清
2010-6-9 09:07
估计是兼容性问题 不过电源的可能性大点 换个试试
zhouhuailong
2010-6-9 09:11
LZ说下是怎么解决的啊
快乐苏州
2010-6-9 15:28
估计你的电源功率不够
快乐苏州
2010-6-9 15:29
要是自己买的电脑,电源一定要买个好的,别怕多花那一点点钱,带来的确实稳定,使用寿命
张汉卿
2010-6-12 14:33
电源是航嘉冷静王的,应该 没问题吧。
没钱不行
2010-6-13 00:48
电源功率不够,代不动。
vigneron
2010-6-13 09:41
解决了?是什么原因啊。
犀利王
2010-6-13 09:50
能买保就买保。。。不行在尝试自己修吧!~
江桥狼老三
2010-6-13 10:00
电源功率不够
orangejuice
2010-6-13 11:19
楼主解决了,说一下
杨卫兵
2010-6-13 11:26
这个可能是兼容性问题,比如说内存条与主板其它硬件不兼容吧,你换个大品牌的内存条看看
hanghang
2010-6-13 11:44
还是觉得电源关系比较大。新东西会出问题也很正常
未来警察
2010-7-1 12:52
樓主分享一下解決過程吧
airwings
2011-8-5 19:59
跟电源没关系,随机箱带的电源,额定功率都能有220W,所以带个5550还是小菜得
deartouch
2011-8-5 21:31
我也觉得是电源的问题会比较大点,现在很多人装电脑都用杂牌电源。。。。。楼主分享一下啊
