神舟天运V700S开机反复重启
建设者-小强
2010-6-8 16:40
神舟天运V700S开机反复重启
今天收到一神舟天运V700S,开机电流到1.14时重启,从0.02再到0.98再重启,测各电压均已产生。怀疑北桥有虚焊,加焊过,故障依旧。
不知道哪位有BIOS,能否发上份上来。
再就是,对神舟本维修有经验的师傅,能否给点思路。机器就在身边,可以随时按您的意思测试。
深圳同创电脑
2010-6-8 17:22
估计不是BIOS应该就是桥或者显卡虚了
chenwenqq
2010-6-8 17:30
有可能CPU座虚焊,你要打一下阻值,才能判断那里出问题
建设者-小强
2010-6-9 12:25
还是没有偷懒成功,北桥重新植的,故障排除。
