带负载电源开几后自动断电.
bbye
2010-6-8 16:18
带负载电源开几后自动断电.
长城电源如果只接主板,不接硬盘,光驱这些就能正常开机....接硬盘后天机就自动断电.拆出来空载短接绿黑线,正常运转,各种电压正常..这是不是负载的问题啊?打开里面看..没见到有烧焦,电容也没问题...该如何修这电源呢.
是电源问题.换其它电源一切正常
陈祖平
2010-6-8 16:28
换个硬盘看看是不是硬盘的问题
老蒋之家
2010-6-9 11:35
检查ATX电源的各路输出滤波电容,常见是爆电容,更换后就正常了
过来的人
2010-6-9 13:49
查下开关上的的保护取样电阻,是否变大。正常的一般不足1欧.
出类拔萃
2010-6-10 00:28
一般是电容爆了~~
wudaxing
2010-6-10 08:33
这种现象可以称为“电源带负载能力差”。造成的原因主要是电解电容老化,容量下降,(也有些是晶体管老化,热稳定性差造成。)即使电容没突顶,也要换,包括热侧的220UF/200V的电容。
刘重兵
2010-6-10 10:41
一般也确实是电容引起的
郑鹏(大鹏)
2010-6-10 11:13
431部分电路是不是正常,光耦等。494本身
chenluailin
2010-6-14 11:10
3.3v可能偏低,查查494/7500是否坏了
石晨
2010-6-14 23:28
12V部分有短路,引起的电源保护,或者电源保护系统出问题
