磐正 ep-4pcA31开机乌拉乌拉~~报警
破小孩
2010-6-8 15:46
wula.zip
(510.33 KB, 下载次数: 10)
2010-6-8 16:16 上传
点击文件名下载附件
(348.05 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2010-6-8 15:46 上传
(348.36 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2010-6-8 15:46 上传
865的主板,开机几秒后乌拉,乌拉,就报警了,好像散热有问题似的,怀疑cpu座子虚焊,一看是过孔的,怀疑南桥坏,也不发热,usb对地都正常,怀疑io坏换了个还是老样子,怀疑bios,刷了也不行,电压点都正常,大家给点建议,是哪里的问题
故障解决了,是cpu坏了,可以买彩票了,另外听张老师的建议,我把声音也给录下来了,给大家点经验
张先生
2010-6-8 15:59
请问语音报警说什么?即使是说英语也总有个说法吧!
这种问题贴两个主板图能起什么作用!
不如录了报警声音发上来。
出类拔萃
2010-6-8 16:23
CPU坏,刚才才有一块主板FF,939的我不是经常修板的,我还是第一次见939的板.客户讲之前USB口时得时不行,硬盘有时能认有时不能认.最后一次使用说蓝屏了之后就FF.
更换了IO都不行客户拿走了,会不是会桥的问题,会不会是CPU的问题~
潘卓斌
2010-6-8 17:14
这样报警会是CPU坏的?开眼界了这次
理论与实践
2010-6-8 17:43
是不是cpu温度高,起到中断的作用啊!
维修公司
2010-6-8 19:05
一会怀疑CPU座,一会怀疑南桥,一会怀疑IO 一会又怀疑BIOS坏,,,当怀疑什么时要有一定的判断 不要乱怀疑 那样会把板子搞坏的,,
你做维修,最起码也要有一定的检查和测量呀,,,,
检查的结果说一下,测量的数据说一下,这样不是很好吗
ck530
2010-6-8 19:11
CPU坏了 为何还会报警
orangejuice
2010-6-8 19:47
这款主板很牛,CPU坏能报警
zhaiwen0417
2010-6-8 21:03
cpu坏的,经常遇到的事~~~~~~~~~~~~~~~
girlinmoonshine
2010-6-8 21:43
楼上几位仁兄不会吧,我一看到楼主那个乌拉乌拉的声音,都猜到是CPU报警了,既然内存没插好可以叫,内存不过可以叫,就为什么CPU不行不可以叫呢?晕。。。。楼上有几位兄弟肯定是经验较小,
adminxur
2010-6-8 22:42
跟救护车一样 还真没听过 应该是发热过大原因
张先生
2010-6-8 22:44
这个主板上不是有POST卡吗?说明书上有报错代码,摘录如下:
常用除錯卡代碼一覽表
FFh or CFh
可能問題
1.BIOS 插反
2.用錯BIOS
3 . 主板有問題
4.ADD-ON 卡(配卡)沒插好
解决办法
1 . 重新檢查B I O S 是否有反插
2 . 重新檢查所有硬件配件是否插好
3 . 換主板
C1h - C 5h
可能问题
1.MEMORY 沒插好
2.挑MEMORY
3.MEMORY 損壞
解决办法
1 . 重新安裝內存條
2 . 更換內存條
2Dh
可能问题
1.VGA BIOS 有問題
2.VGA 卡沒插好
解决办法
1.換VGA 卡
2 . 檢查V G A 卡是否有插好
26h
可能问题
1 .超頻失敗
解决办法
1.清除CMOS 或按Insert 鍵開機
07h - 12h
可能问题
1 . 設定鍵盤控制器失敗
2. RTC 失敗
解决办法
1 . 重新安插鍵盤或鼠標
2 . 更換電池
不学了
2010-6-9 07:30
这种乌拉的声音,我碰到几例都没有修好,有一例是富士康848的板,还有是红色杂牌主板
