标题: 同方上网本求助 [打印本页]
作者: 鼎天    时间: 2010-6-8 15:18
标题: 同方上网本求助
同方上网本能加电不显示,测整板供电正常,(测时钟晶振没有压差不知道正不正常)测时钟旁边小电阻都有电压,测MINIPCI没有复位,不知是不是时钟芯片挂了。(还有开机瞬间CPU供电时1.1V左右一下子掉到0.89.,电流从0.55掉到0.36。CPU是VIA的)
作者: 鼎天    时间: 2010-6-8 15:50
怎么没人回答。。。。。。。在线==========
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-8 15:57
无复位,如果是VIA的南北桥集成桥,考虑一下桥的问题
作者: 鼎天    时间: 2010-6-8 16:02
是南北桥一起的 时钟晶振没压差正常吗?
作者: 林晨曦    时间: 2010-6-8 17:43
VIA的北桥 和CPU比较容易空焊,刮PCB线,打值!
作者: 联嘉    时间: 2010-6-9 01:06
修上网本,看电流,裸版开机到0.3-05之间不跳动,做CPU,开机到0.5,有跳动一两下的,做北桥。也有个别情况的,电流在0.2-0.3左右的,缺电压。也有少数CPU坏的。
