MAX8771和MAX8770能互代吗?
东海之鲲
2010-6-8 15:02
没有MAX8771,用MAX8770能代吗?谢谢。二者的引脚有15、16、17三个定义不同,英语看不太懂。
林晨曦
2010-6-8 17:47
可以换的 引脚定义差不多的,注意要焊好就行
东海之鲲
2010-6-8 18:35
又仔细看了一下PDF,8770和8772引脚定义相同,可以互代。8771的15、16、
17PIN完全不同,正负极相反,绝对不能代用,不知试过说能代用的人是怎么回事。
!三娃!
2010-6-8 22:19
发现就好,只要最终能解决问题,大家也是热心,只是不够严谨吧
蜈蚣掌
2010-6-8 22:41
还是要自已做主啊
陈祖平
2010-6-8 23:03
如果只是正负级相反的话,处理下因该可以代用啊
光毅
2010-6-8 23:26
8770 8771 8772 8774 全部不可以代换
春雨
2010-6-19 14:25
MAX的官方资料表明,MAX8770,MAX8772可互换,但和MAX8771不可互换,互换后无电压输出。
蔡政
2010-6-19 14:30
8771和8770不能换。
