风扇报警
cxs425
2010-6-8 14:52
风扇报警
我的是华硕主板,每次启动,风扇都要报警,在主板里也无法检测到风扇的速度,时有时无,但是实际上风扇是正常运转的,我的风扇是4针的 主板是LGA775的,有哪位大虾知道是什么原因吗?是风扇问题呢,还是主板问题?
根林
2010-6-8 15:13
要不你就刷BIOS就解决的快点,要不你多换换风扇试试。
lnmad
2010-6-8 18:08
调速还有效吗 一直高速运转吗
ytmdai
2010-6-9 10:23
换个CPU风扇试试!...应该就能解决问题啦.
天煜科技维修
2010-6-25 15:00
多加一个风扇就好了
谈话
2010-6-25 16:17
用两个风扇来测试
新的世界
2011-1-25 16:05
插错风扇位置的可能性最大,一般cpu风扇标识为(CPU_FAN)
0┲﹊度微凉
2011-1-25 18:19
先进biso,看看bios有没有检测到风扇的转速,如果没有它当然报警了。如果没有检测到,你可以换个风扇,也可能是主板接受信号的插座坏,所以都换换试试吧。这只是我个人的看发{:4_83:}
小懒猪修修
2011-1-25 22:35
你风扇线插错了 我遇见过
lihui6352
2011-1-31 09:41
换个别的口插下
