标题: 碰晶振就开机 [打印本页]
作者: 陈方东    时间: 2010-6-8 14:51
标题: 碰晶振就开机
神舟品牌机板,用的是磐英945的,开始是自动没有复位,其他供电都正常,测得IT8712F-S烧了,在好板上拆了个IT8712F-S换上去不开机了,但碰下晶振就开机,32点768(两头电压正常,波形也有跳变),谐振电容,106电阻(还把106改103试过,也不行),不知道换了多少个,看了其他人的贴子,SB也洗了,烤了不行,也重植BGA了,结果涛声依旧! 然后把IT8712F-S换到原来好板上,测得没问题,系统都能进,又拆下来焊到这板上去。无奈,就剩SB没换……明天换掉
作者: 夜未眠    时间: 2010-6-8 15:08
多是SB的问题
作者: 凌寒    时间: 2010-6-8 15:18
南桥内部时钟挂了
作者: 陈方东    时间: 2010-6-8 15:26
我想请问下出现这种情况是什么原因,为什么要碰一下晶振,而且是金属!
作者: 根林    时间: 2010-6-8 15:50
我也想问你一样的问题,我有好几次板子都是这样都没有搞好,很郁闷望高手指点
作者: 陈方东    时间: 2010-6-8 16:03
之前修过一些这样的板卡,一般换谐振和晶振会好,严重点来说就烤SB。但这个是换I/O后出现的情况!
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-8 17:57
换了再说,桥坏的可能性大啊。
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-6-10 15:10
先换个晶振试试嘛
作者: 陈方东    时间: 2010-6-10 15:21
已修复,换了SB就好
作者: ezyida    时间: 2010-6-10 15:32
用热风枪吹一下南桥。就可以开了
作者: 石晨    时间: 2010-6-22 23:51
换了SB好了 应该是SB虚焊,时钟芯片和晶振虚焊也会引起,碰下晶振就开机
作者: 弑天    时间: 2010-6-23 13:56
你板子是以南桥为开机的,先换南桥再说
作者: 丁枫    时间: 2010-6-23 16:24
看来是南桥问题了,且是南桥虚焊了。
作者: 553528623    时间: 2010-6-23 18:40
这故障在维修台是机经常遇到   以前不知道原因   现在知道了 原来是内部时钟坏了导致啊
作者: ck530    时间: 2010-6-24 20:12
换南桥了。。 I/O好了 晶振也、有频率就换了
作者: zjmanager    时间: 2019-9-18 14:39
碰下晶振开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/6008-1.html
