查看: 3044|回复: 6
PCI A14
发表于 2010-6-8 14:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945主板PCI A14脚短路,网卡和IO已拆,USB没有短路。是不是桥挂了。
发表于 2010-6-8 22:58:22 | 只看该作者 �
查一下1117或南桥供电管是否有坏,,没坏的话桥挂了。
发表于 2010-6-8 14:28:22 | 只看该作者 �
桥挂了,我刚修到个
发表于 2010-6-8 14:36:40 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性比较大
发表于 2010-6-8 14:37:47 | 只看该作者 �
PCI A14脚短路,查一下南桥供电短路吗
发表于 2010-6-8 15:01:58 | 只看该作者 �
桥挂了!  肯定的!
发表于 2010-6-8 15:08:03 | 只看该作者 �
有没有检查电容短路,如果没有电容短路就是SB短路
