标题: HP520 触发挡电流0.4 [打印本页]
作者: dodo    时间: 2010-6-8 13:31
标题: HP520 触发挡电流0.4
今天拿拿到了一台HP520的机器,开机电压全部正常,CPU电源管理有发出PG信号个给南桥,看稳压电源应该是机器没跑码。现在没有思路。。。 不知道这种不跑码的机器怎么下手     求助于论坛各位大虾指点一二
作者: 平心常    时间: 2010-6-8 13:42
CPU  电压出来了 不会就只有到0.4吧
作者: dodo    时间: 2010-6-8 13:48
CPU电压已有,所以CPU电源管理发出了PG信号给南桥。。所以现在不知道怎么下手了
作者: chenwenqq    时间: 2010-6-8 13:55
cpu没供电,你加旱一下cpu供电芯片
作者: dodo    时间: 2010-6-8 14:26
刷了下BIOS 跑码了。。。 呵呵  谢谢各位了
作者: huangcheng1124    时间: 2010-6-27 09:56
回复 wangliang 的帖子
    给BIOS给我好不好
作者: huangcheng1124    时间: 2010-6-27 09:58
回复 dodo 的帖子
    我的电流是0.48不动了,换过SB,NB,原样啊,
