acer 4920g支持的CPU有哪些?
gd85
2010-6-8 13:26
小弟在此请教各位大侠,acer 4920g支持的CPU有哪些?现在机器里面的是Intel Core 2.0Duo processor T5450的CPU 我比较想弄明白的就是,什么样的CPU能配什么主板。当然,Intel和AMD的这种差别就不说了。谢谢。。
中芯
2010-6-8 13:33
是965芯片组的可上T8100的CPU。
gd85
2010-6-8 13:38
那再请教一下。965的芯片组能上的CPU都可以互相通用吗?
gd85
2010-6-9 13:11
怎么没有师傅过来指点啊。
梧桐叶
2010-6-9 13:26
北桥一样的 可以确定cpu可以通用
huangcheng1124
2010-6-9 13:47
可以上T7100
王立樞
2010-6-9 14:01
800MHz的都可以
gd85
2010-6-9 15:06
首先感谢各位。再请教,北桥一样,那CPU的底座就一样吗?我记得socket的PIN有不一样的啊。
咪咪虎
2010-6-9 16:03
根据芯片组,前端总线来的
gd85
2010-6-10 11:46
哦。受教了。以前一直弄不清楚这个。看来也不是这么神秘啊。
