标题: 865主板不过内存·· [打印本页]
作者: 卢紫心    时间: 2010-6-8 13:12
标题: 865主板不过内存··
我有一块865的主板,读CPU,但不读内存。内存电压偏高,有2.68V,我想问一下,像这样的故障一般是什么问题?说具体一点,谢了~~~~~
作者: lgfix    时间: 2010-6-8 13:25
LZ你至少把你主板的型号具体的说一下嘛。这样才知道是怎么修嘛
作者: 永夜の愿    时间: 2010-6-8 13:32
2.68也不算很高哦!供电正常不读内存,那只能按步了
查1.2上拉,查3.3的内存BIOS供电。查三组时间1.6左右。再不行,打阻值。阻值正常那就刷BIOS。还不行。那就。。。
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-8 13:43
2.68有些也是正常的,你要看你的什么芯片组要不不好判断
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-8 13:47
你说的读CPU是指过了CPU吗?如果不上内存有没有内存报警声,上了内存也有报警声再说没过内存吧,如果没有报警喇叭,单看诊断卡的数有些板子C1 C3都还在CPU没有过呢。杂牌板做 工配件次,电压偏点也是有的。
作者: 江伟888    时间: 2010-6-8 13:55
你查查内存的供电,时钟,地址阻抗!正常!再刷个BIOS!再考虑北桥
作者: 卢紫心    时间: 2010-6-13 01:29
顺便问一下怎样查时钟电路和时钟电压?测那里的?
作者: 学修板卡    时间: 2010-6-13 01:36
你自己的问题提的就不够具体,还有什么资格要求别人的回答具体呢。。。看了一下你的几个贴子,很想全删的。。。你自己想想为什么吧。。。
下面别在跟什么回复了,这样的人不值得我们去回复,只知道伸手要的人,本人相当鄙视。。。
