华硕F3U主板进水成功维修一例
本本维修张工
2010-6-8 12:02
华硕F3U主板进水成功维修一例
昨天接到一客户一华硕F3U的本本,客户说进了一杯水,拆开一看,果不然,水从键盘左侧进,主板都是一半是腐蚀,首先把腐蚀清理干净,在点,还是不加电,待机电压0。1,用电表测没有开机3V ,5V有,找到产生3V功电L2AA 5脚芯片,一测输入19V ,输出1。2V,正常应是3。3V,一定是L2AA坏,从旧板子上扩了个换上,插电,待机电压变成O。3,开机,加电了。不过电流跑到1。3,不亮,再测主板,TE芯片输出不正常,而且TE好多脚腐蚀,怀疑这它坏,于是买了个新的换上,在加点,亮了。呵呵,装机器试其它的件,键盘也没坏,别的没事,修好一台。
杨广元
2010-6-8 12:05
如果进水马上拔掉电,去下电池应该不会有事,还好没有烧多少
lghlgg2008
2010-12-23 22:06
厉害啊 这样还可以修
linyingchen
2011-7-2 18:40
请问楼主 L2AA 是哪脚进哪脚出 急啊 楼主
linyingchen
2011-7-2 18:49
楼主你有没有 此机器的图纸 有 的话发一份给我 谢谢了
linyingchen
2011-7-4 14:46
楼主你测哪个脚输出不正常啊 ? 也没有说 期待楼主补充 就说是那些信号也可以
DCH168
2011-7-6 11:00
这样也被你修好了呀,牛
qfxx0504
2011-7-29 13:42
学习了一下
珠光宝气
2011-8-15 22:44
楼主你有没有 此机器的图纸 有 的话发一份给我 谢谢了!!!!
mmbest
2012-12-16 16:33
mr福尔马林
2012-12-16 17:54
楼主是高手!
xiaojiekanzheli
2013-4-7 18:09
郭兴
2015-12-16 17:30
学习了 很厉害
