标题: P1337 用什么芯片能代换 [打印本页]
作者: liming324    时间: 2010-6-8 11:03
标题: P1337 用什么芯片能代换
  修到一个机子   优派的 19宽屏   怀疑  振荡器 有问题     型号是 P1337      用什么能代换捏
作者: 菲克斯    时间: 2010-6-8 12:44
可以用203D6,需要改动一下电路。
作者: 赵伟超    时间: 2010-6-8 13:02
  看过基地的一个帖子说的是和1200AP40通用,楼主你不是也看过了吗?
作者: liming324    时间: 2010-6-8 13:25
看过 了  但是我看来下PDF  不行的    1200AP40  必须是原型号代换  不能代换其他的
作者: 凌寒    时间: 2010-6-8 15:46
优派1912:
8脚是HV,接18K电阻到大电容300V+极,
5脚输出,接10欧电阻到开关管G极,另外接10K电阻对地,
2脚反馈,直接接到光耦3脚
1脚接2M到300V,另外接12K对地
3脚接2.4K到开关管S极
6脚VCC,一路接1K到光耦4脚,
优派1912:
2脚反馈,直接接到光耦3脚
1脚接2M到300V,另外接12K对地
3脚接2.4K到开关管S极
6脚VCC,一路接1K到光耦4脚,
作者: 陈方东    时间: 2010-6-8 16:23
用LD7575PS可以,把8脚换0欧的电阻。
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-6-9 22:43
用203D6就可以,我试过。
作者: 周东锋    时间: 2010-7-3 20:20
请问菲克斯版主,这个1337可以用203D6代换,而203D6外围电路和NCP1200AP40一样,也就是说可以用1200AP40代换,但是具体需要改动那个脚的电路?
作者: 江伟888    时间: 2010-7-8 15:14
我也正遇到这问题!我试试看
作者: liming324    时间: 2010-7-9 10:58
唉  没改成     人家要求换板子了  而且是全换  郁闷死了
