标题: 今天修的一个优派的机子 VG1921 不知道咋查下去了 [打印本页]
作者: liming324    时间: 2010-6-8 11:01
故障    不开机     电源板上有5V输出 (不知道是输出12V拉低了  还是  本来就是5V )  没有开机电压     振荡器 的  启动电压  和持续供电  正常
       请高手指点一二
                              按键板没问题
作者: 凌寒    时间: 2010-6-8 11:18
优派的显示器电源板一般有12v和5v输出,老点的还有3。3V 。你把电源板和驱动板分别给个清晰图片看看。
作者: 赵伟超    时间: 2010-6-8 11:46
驱动板的 供电正常吗?  没开机电压查驱动板啊?   想知道有没有十二 伏 跑线路不就知道了吗?楼主
作者: liming324    时间: 2010-6-8 13:20
现在确定了 没有12V的供电  5V供电正常   驱动板有1.5V电压   就是没有开机电压
作者: 王保华    时间: 2010-6-8 17:54
"现在确定了 没有12V的供电  5V供电正常   驱动板有1.5V电压"------貌似你还是搞错了,既然5V供电正常,那么驱动板1.5V是什么电压?建议你把驱动板和高压板都断开再测量电源是否正常,免得走弯路,我觉的你电源板有问题的可能大。
作者: 许冠杰    时间: 2010-6-9 18:30
我觉得的是你测量的问题,你测试电源次级所有的滤波电容(大个那种)
