HP4200,白屏有横纹,有进系统的声音,是显卡还是屏问题?
时尚电脑
2010-6-8 10:15
滴答2009
2010-6-8 10:17
显卡问题,可以外接试试
学习才能进步
2010-6-8 10:17
这种问题,屏的问题多点但没有绝对的。外接确认一下
王志佳
2010-6-8 10:24
楼主换块屏试了吗?
1王杰
2010-6-8 10:31
接外接试一下 很有可能是屏线或者屏
xv8276
2010-6-8 10:43
LZ可以换个屏试试先。。。。给显卡加下焊
jinzhenchang
2010-6-8 10:46
外接试下 故障依旧 再换屏试
凌寒
2010-6-8 11:01
最好就是找个屏往机器上套,不行再查显卡
gd85
2010-6-8 11:07
屏的问题几率大点吧。排除嘛。
阿波罗的童话
2010-6-8 11:44
屏的问题几率大点,HP! 最好外接开机,然后拿个屏试下,把问题确定,如果是显卡再拆机
我锋我有型
2010-6-8 11:54
这种最好是先换个屏看看先。
382270805
2010-6-8 12:00
看看可不可以外接!外接正常就说屏有问题吖!
时尚电脑
2010-6-8 15:50
外接也没有显示!
鲁鹏维修
2010-6-8 16:03
白屏一般是屏电路没有工作,背光工作了,可以查下屏的供电。如果有屏替换下最快。
蜈蚣掌
2010-6-8 22:47
换屏试下
冯盛当惜
2010-6-8 22:55
回复
15#
蜈蚣掌
的帖子
可以外接看看啊!
玫瑰科技
2010-6-8 22:59
简单点 先接外显看看 在测试屏看看 就OK了 花点时间而已
王立樞
2010-6-9 12:26
顯示卡的機率比較大
萧秋雨
2010-6-9 12:29
很简单的问题,为什么不起自己动手试一试呢?
在这里问别人,对你以后的维修没什么好处。记得多动手,有了结果多分析,多动脑子……
广州博睿
2010-6-9 12:34
同意楼上的,这种情况直接找个屏试下不就有结果了
