APD3168正常工作时的电压
tanhuamail2008
2010-6-8 10:06
APD3168正常工作时的电压
脚-6脚:VID1-VID6 7脚:FBRTN 0V 8脚FB:1.35v 9脚COMP:0.2V
10脚PG:10V 11脚EN:1.2V 12脚DELAY:3V 13脚RT:2.0v 14脚RAMPADJ:1.37V
15脚ILIMIT:3.0v 16脚CSREF:1.3V 17脚CSSUM:1.36V 18脚CSCOMP:1.31v
19脚GND 20脚-23脚:SW4-SW1:1.33v 24脚-27脚:pwm4-pwm1:0.73V
28脚VCC:12V
以上数据是在INTEL原装E210882主板上测的。希望对维修这类型的主板的人有些帮助
linhuancheng8
2010-6-8 16:15
是ADP3168吧。刚好我手头上有跟你一模一样的这块INTEL原装主板啊,CPU没主供电,不知怎么修
邓立海
2010-6-9 21:08
回复
3#
linhuancheng8
的帖子
你可以量量11脚EN来判断先后,如果没那就不找CPU电压这边,当然也有可能是ADP3168拉掉了,如果有,那就修CPU电压这边,看工作电压VCC有没啊,看看控制CPU电压的VID工作正常不,CPU电压芯片的电路正常不,更换电压芯片和MOS啊。
