标题: 方正液晶显示器一闪后黑屏 [打印本页]
作者: 怪特火    时间: 2010-6-8 09:32
标题: 方正液晶显示器一闪后黑屏
本人刚试修液晶显示器,没有多少经验。一台型号为FB780-TB的方正液晶显示器,开机黑屏无显示。拆下电源二合一板,发现有两个5707的MOS管烧毁,更换后测试阻值正常。装上试点显示器,屏幕一闪后黑屏,请问各位高手问题到底出在哪里了?是驱动板问题吗?
作者: 王保华    时间: 2010-6-8 10:10
更换5707的同时还要加焊高压变压器等,否则5707还要坏,问题还在高压板上,驱动板是好的。
作者: 冗长的问题    时间: 2010-6-8 10:29
回复 1# 怪特火 的帖子
    看看黑屏的时候指示灯是否变颜色!如果变的话就是主板坏了
作者: 根林    时间: 2010-6-8 10:44
你应该把两个5705中间一个电容给换了,还有给5707供电的9024给换了就可以了。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-8 11:08
确定C5707换上去没有再坏,测12V,5V是不是低了,也可以用外置灯管试机,确定哪坏修哪里。
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2010-6-8 11:09
高压板或者是灯管有问题,
作者: 赵伟超    时间: 2010-6-8 12:50
检查高压包是否正常,还有那个给C5707供电的MOS管 替换试试
作者: 文安时代电脑    时间: 2010-6-19 23:24
这种自激震荡的我一般就是换板子了因为我没有时间去测试  只好 整个贴片的高压板 很小的 而且是半桥的 挺好 ,如果你有足够的时间还是可以修的 不过就是有点麻烦 ,尤其是变压器坏了的
作者: grass    时间: 2010-6-21 22:06
实践当中还是直接换高压板好一些,可以减少很多返修,另外还可以多收点钱,维修速度快
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-21 22:13
没有感觉换比修的快,你要改线,要改安装位置,说实在的,比修慢多了
