标题: 求助 epson1900k2+开机问题 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2010-6-8 08:54
一epson1900k2+打印机开盖除尘后,在上盖,开机只有高速和3倍速的指示灯亮,其它部分一点反应也没有.开盖,开机瞬间,只听到电源板部分有轻微的吱的一声.请大家帮忙.这是哪里的问题.
作者: 徐品权    时间: 2010-6-8 11:02
短路或你清理的时候哪个电动元件卡住了,造成电流高,保护了
作者: 于智勇    时间: 2010-6-8 11:51
徐品权 发表于 2010-6-8 11:02
你好,请问是哪里短路或者大概是哪里卡住了.我对1900k2的电路不太了解.谢谢
作者: 徐品权    时间: 2010-6-8 15:22
回复 3# 于智勇 的帖子
    1900k2的打印机,好老呢,体积又大,有无维修价值哦,你上叙述的问题应该在供电部分,一般是大体积分立元件组成的模拟电路,还有就是简单但精密的机械部分有问题比较多
