标题: K8T8A-EC维修过程 [打印本页]
作者: 喜杨杨    时间: 2010-6-8 00:10
标题: K8T8A-EC维修过程
客户的主板是K8T8A-EC,击发检测,发现没有CPU的电压,先检查内存和北桥,南桥的电压,均正常。发现有一块时序管理芯片。IT82828,先把这个换了再说,但是还不行,再仔细观察,发现有个83304D,又换这个,开机有电压出来了,上CPU,内存,有显示。
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-8 01:08
呵呵...传说中的芯片级维修....下次遇到431坏了..那些大件的有你换的了...
作者: tujiangang    时间: 2010-6-8 08:14
专找大ic换??
