标题: 要碰IO才开机 [打印本页]
作者: 吴季灿    时间: 2010-6-8 00:04
标题: 要碰IO才开机
型号:昂迪865GM-L
故障:触发瞬间掉电,用表笔在上面图上的2个点随便哪个碰一下才能点亮,那个点是3.3V供电,I/O型号是83627HF-AW 已换过
作者: 乐天    时间: 2010-6-8 00:10
先测一下IO的68脚到开关的线路,然后查67脚的3.3v跳变的高电
作者: zfx45    时间: 2010-6-8 09:29
查67脚的3.3v跳变的高电         估计 IO坏 了
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-8 10:00
先检查线路不行就换一个试一下
作者: 逸风    时间: 2010-6-8 10:45
先不要去管划不划一下IO
就当不上电来修
查查IO的几个上电关键信号是否正常
PSIN、 PSOUT 、RSMRST、SLP
作者: 君鑫    时间: 2010-6-8 21:15
换个 32.678試一下
作者: 黑暗世界    时间: 2010-6-8 21:32
这种情况就当成不开机来处理!
作者: 宋来    时间: 2010-6-8 21:51
32。768,还有南桥,可以先碰碰晶振试下能否开机。
作者: adminxur    时间: 2010-6-8 22:38
I/O没焊好 或 洗板水太多没干造成  我碰到过一次死活掉电 放一夜自动好了
作者: 逸风    时间: 2010-6-8 22:40
这个脚是RSMRST#
先不要触发,在待机时测量一下这脚的电压
作者: 彬0906    时间: 2010-6-8 22:48
这个脚待机时就有3.3V.
触发3.3--0--3.3跳变
