联想旭日150维修。
喜杨杨
2010-6-8 00:02
联想旭日150维修。
今天客户拿来一台联想旭日150,开机后,灯闪动10就自动的关机。然后再按开关还是如此。开始以为是过热保护,就把风扇和散热弄了一下。但是故障还是这样。弄了很久,都没有头绪,根据以往的经验,决定把开机的电源控制芯片ADP3205A,再焊一下。又开机,一切正常。这招还真行。各位高手帮忙分析一下为什么?
杨广元
2010-6-8 00:13
肯定是虚焊了啊,加下焊就好了很正常吗
272907471
2010-6-8 22:27
楼主。为什么不小的。 但是是通病。
qiqi88
2010-6-9 15:35
呵呵,就是虚焊,有什么为什么的
凝海
2010-6-9 15:58
电压产生不正常,EC就会认为存在问题,所以EC会做出相应的保护动作,即断电了。
杨卫兵
2010-6-9 17:01
哦,学习啦,这是我第一次遇到这情况
klmyit
2010-8-13 16:22
就是的我也刚修了一个,刚开始,把内存拔插下可以点亮,后来干脆不亮了,于是查了下说这是通病电源管理芯片虚焊,于是加焊就OK了。
肖玉峰
2010-8-17 22:41
加焊ADP3806
