标题: hp 6520s开机不亮重启开机电流1A(已解决) [打印本页]
作者: 雷诺峰    时间: 2010-6-7 23:25
HP 6520S 开机不亮,反复重启,开机电流1A,测量个组电压正常,只有CPU供电0.99V,CPU可能没工作,网上好多人都说I/O芯片有问题,手头没有替换,有修过的高手指点一下。
作者: 杨广元    时间: 2010-6-8 00:20
加焊下VCORE芯片和MOS看下
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-8 07:26
  电压正常 后极电压出来了吗 s3 s4的信号开启的 还要pwrok信号呢 vcore基本正常
作者: mabaopingi    时间: 2010-6-8 08:55
我也遇到过是IO  不过是加热IO 就能开机  IO附近得小零件全加焊下就好了。
楼主不防看看最出是那个信号不正常 ICH-POK这个信号是不是也不正常啊
作者: dongdongfirm    时间: 2010-6-8 09:29
先打打I/O周围的电容是否短路吧
作者: 建桥    时间: 2010-6-8 12:12
我也有块6531S 主板,反复重启,电压都出来了,CPU电压1.2左右,放CPU 跑1.3左右有时到1.8左右掉到待机0.02自动重启,不放CPU跑到0.6左右重启
加不加内存一样
作者: qq582813485    时间: 2010-6-8 13:17
你直接问1A电流怎么修很笼统的,扒下内存也是一样电流一样吗,要判断过了是不过CPU还是不过内存,或是不过显卡
作者: 雷诺峰    时间: 2010-6-8 21:40
谢谢大家回帖,机器搞定,是CPU电源管理芯片和CPU都坏了。
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-8 21:47
先量一下有没有CPU复位,确定上电是否完成,再用示波器打一下波形确定跑码到那里
作者: wang_cheng76    时间: 2010-6-8 22:27
CPU电压出来了,看CPURST呢
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-6-8 23:05
我的就是6531S 还会坏CPU?
作者: Rainwong    时间: 2014-11-13 11:55
谢谢楼主分享
作者: Rainwong    时间: 2014-11-13 11:56
谢谢楼主分享
