求助IBM R32开机不亮诊断卡跑87或81请高手指点迷津
雷诺峰
2010-6-7 23:09
今天修一个IBM R32开机不亮,开机电流1.4~1.7,诊断卡跑87,有时跑81,供电都正常,怀疑是BIOS问题,不敢确定,请高手指点一下,小弟在此谢过
中芯
2010-6-7 23:21
好像是过完内存了.
392988476
2010-6-8 00:15
那就先刷下BIOS 看看
