无意中发现BENQ R55 挡 滚动条!
老鼠爱大米
2010-6-7 22:53
接一机子 型号:BENQ R55
故障现象: 开机什么的正常 装系统也OK ! 就是装完系统之后(GHOST的),进XP滚动条子..
可以进安全模式,原先以为是不是显卡驱动问题,原来有修过驱动问题引起挡滚动条的!
准备把板子拆下来看看,偶然发现此机器的光驱不能用!( 我是用USB装的系统! )
卸下光驱,直接进了系统咯! 真够搞笑的咯!!连板子什么型号都没看到!!
梧桐叶
2010-6-7 23:00
down的问题 基本上都是 南桥 外设
李白静
2010-6-8 02:10
光驱也会引起这样?
鲁鹏维修
2010-6-8 07:51
光驱也是外设中的一个,档LOGO一般先最小化,然后再一个一个的用排除法
阿道克
2010-6-8 13:18
bios中改下硬盘模式
dongdongfirm
2010-6-8 14:44
回复
3#
李白静
的帖子
可能啊,像台式机就经常有这种情况
复仇
2010-6-8 16:46
我以前还遇到光驱坏了,硬盘错误,进不了系统。把光驱一拔就进了。
深圳同创电脑
2010-6-8 17:21
这种先易后难,一个个拆,,最后再搞桥
chenwenqq
2010-6-8 17:34
你光驱坏了吗?应该不会那么简单的把
林晨曦
2010-6-8 17:41
楼主是外设影响当机,光驱也是常坏的件,遇过华硕开机当机的,也是拿掉光驱就好了
