标题: 任何主板上的CPU复位信号都是由北桥送给的对吗? [打印本页]
作者: 王长寿    时间: 2010-6-7 22:44
请问各位大师:
      是不是任何主板上的CPU复位都是由北桥芯片发送给CPU的?我看有的资料上说的是:CPU的复位都是由北桥芯片发送的,而且在任何主板上都是不变的。但在有的资料上看没有特别说CPU的复位是由北桥发送给CPU的,而且看电路框图好像是由南桥直接送给CPU的。
        请各位大师能有个准确的回答:是不是任何主板上的CPU的复位都是由北桥发送给CPU的?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-7 22:52
  我所见的都是 因为 其他的rst都是3.3v cpu的都是1.05v 北桥和cpu通讯的host电压就是1。05v左右的
作者: 吴季灿    时间: 2010-6-15 22:55
CPU的复位是由北桥发送的(北桥的复位由南桥发送),其它的由南桥发送;
作者: 涵山    时间: 2010-6-16 00:59
回复 1# 王长寿 的帖子
除ATI芯片的主板是南桥发出的以外  其他的全是南桥发出
作者: fanbaoyong    时间: 2010-6-16 23:56
回复  王长寿 的帖子
涵山 发表于 2010-6-16 00:59
作者: 卡拉    时间: 2010-6-17 00:37
我觉得是。
作者: 难断    时间: 2010-6-17 02:09
CPU上的pwrGD是南桥直接送过来的,而RST#一般是南桥给北桥,然后北桥再另外送给CPU的,而ATI的芯片组,RST#是南桥同时送给北桥和CPU的
作者: 难断    时间: 2010-6-17 02:12
南桥直接送给CPU   PWRGD (PWROK);一般直接送RST#给北桥,然后北桥再送给CPU,而ATI的芯片组是南桥同时送给北桥和CPU  RST#信号
作者: 涵山    时间: 2010-6-17 08:11
有专用芯片的主板  复位则由专用芯片发出
作者: 凝海    时间: 2010-6-17 08:17
电路设计上不同厂家有不同的特色,但大同小异。
大部分的CPU复位是由北桥发给CPU的,但这不意味着CPU没有复位,就是北桥有问题,其中BIOS,南桥等也会造成CPU无复位。
另外一些,如楼上所说的华硕,V星.....有专门复位开机芯片的,需要对照图纸或是跑线路,来确定CPU复位由谁来提供。
