标题: 联想CRT显示器黑屏,指示灯不亮 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2010-6-7 22:05
今天接收到一台联想17英寸CRT显示器。通电后发现黑屏,而且指示灯也不亮。拆机后检查保险正常,电源开关管也正常,二次电源管也正常,当测量到行管时发现行管击穿了。更换行管后想要开机试一下,后来一想不行,行管为什么会损坏。引起行管损坏的原因很多。1逆程电容,2行激励不足,3二次电源高,4高压包损坏。5校正电路和行幅调整电路不良。这些方面都会引行管损坏。我对行管周围的元件进行认真排察。发现样正电感存在严重虚焊。补焊后试机正常,对于损坏的元件不要一换了事,要认真分析它损坏的原因,防止元件再次创成不必要的损坏。
