T43触发掉电!
冯盛当惜
2010-6-7 21:05
T43触发掉电!
插上电源,有3V5V1.5。没1.8V。待机0.04!触发电流到0.68之后瞬间就掉电了,掉电后就无待机电流,连公共点的电压都出不来。不知道是哪里保护了!测各个电感阻止均正常!3V5V后级也无短路!望各位仁兄给点意见!
pewens
2010-6-7 21:08
3V5V的滤波电容换下看看
小镊子
2010-6-7 21:11
上次遇到北桥出故障,没有待机的1.8V,换后正常.
梧桐叶
2010-6-7 22:10
先修出1.8v 可能是其负载有短路吧
冯盛当惜
2010-6-7 22:35
此机是成显卡的,不知道有没有1.8V这个待命电压!
梧桐叶
2010-6-7 22:39
看图vcc1r8m 应该是待机就有的 m级电压 在ibm里就是main 主要的电压 待机就有的
冯盛当惜
2010-6-7 22:54
那为什么在触发的瞬间1.8V出来了呢!其他电压在触发的瞬间也都有!这就不好弄了,多谢楼上的仁兄!还请多多指教!
chenfuyu232356
2010-6-7 23:05
应该有信号短路了,TB6250保护了
中芯
2010-6-7 23:19
没有1.8V,就先修它出来呀,换它的MOS管.
林玮军
2010-6-7 23:19
电压都有查电压后级有没有短路,再查电压有没有反馈回Tb芯片
冯盛当惜
2010-6-7 23:45
多谢各位的宝贵意见!
胡元新
2010-6-8 09:49
电压都出来的话
把U4拔下来
看是不是温控出问题啦
juend
2010-6-8 10:05
后继有短路
553528623
2010-6-8 10:09
后续分组电感拆一个 点一次机器
88325463
2010-6-8 10:09
我遇到的问题是北桥短路了
xv8276
2010-6-8 10:47
新手学习中,,,,,,希望LZ早点解决
阿波罗的童话
2010-6-8 11:42
加油,估计后面有短路的地方
耳边的枫
2010-6-8 11:47
那个没电压先修那个电压。。
看 1.8V的电压工作条件满足没。。
我锋我有型
2010-6-8 11:55
估计还是有电压没有出来吧?
冯盛当惜
2010-6-8 12:46
多谢各位的意见,此机以修复!换了1989就OK了,此机待命下没有1.8V这个电压!不清楚集显的T43这待命1.8有没有!那位仁兄有T43集显的图纸啊,我想看看到底有没有!
qq582813485
2010-6-8 13:08
这个机器待机出4个待机电压的,集显应该也一样的
sfishyu
2010-6-8 14:33
VCC3B,VCC5B,VCC1.8B,VCC1.2B待机电压不能少
冯盛当惜
2010-6-8 16:45
我把1989拆了就能显示,只是报错!但以装上就和以前的故障一样了!
HUNDAN
2010-7-7 13:32
换1540看看
qiqi88
2010-7-8 11:17
先修1.8V电压,,看看是什么
李朝明
2010-7-8 13:08
估计是屏线口有个保险坏了 坏了就会掉电 再次开机保护
胡元新
2010-7-9 22:35
电流上去了啊
把温控芯片拆下啦
绝对是温控影响的啊
露天睡觉
2010-7-17 01:35
回复
冯盛当惜
的帖子
只有3.3M,5M,1.2V和1V,没有1.8和1.5(触发有),实测
wuzhiwei11
2010-7-17 02:16
我晕 回个帖子也这么慢 这网真让人抓狂啊
df103
2010-7-17 09:56
可以先把 1.8修出来嘛
liu0705
2010-7-24 22:40
1.8v应 是1845出来的吧T42的是这样的 1.2和1.8的都是一通电没按开机键就应有的电压
清风陈
2010-7-24 22:55
我也有一台掉电的到现在还没弄好。。。。想学习一下,不知道楼主怎么查到1989的
