华硕Z99的屏幕出现这样的应该是那里的故障?
凝华电脑
2010-6-7 20:59
7300的独显,屏幕上的有横条干扰,是哪里出故障?怀疑显卡,已经换了芯片,还是这样。
小镊子
2010-6-7 21:09
你有没有做一下显存,这种花屏还可以进系统,说明显芯片无大碍,要查一查显存。
山高人为峰
2010-6-7 21:26
查一下显卡周围的电阻,是否有变值,丢失的
蓝德本本维修
2010-6-7 21:40
个人认为GPU关系大
553528623
2010-6-7 21:46
滤波不好 也会引起这类现象不是吗
梧桐叶
2010-6-7 22:45
无规律的花 gpu居多 有规律的花屏 显存居多
汪雨心
2010-6-7 22:54
我修到过是显卡,那个几个供电滤波电容不好引起,也会这样的,你这个考虑一下
王立樞
2010-6-9 14:07
顯卡重做可以解決
