请问下各位兄弟,cpu供电不正常怎么修
fm13962261
2010-6-7 20:04
请问下各位兄弟,cpu供电不正常怎么修
比如t40的3205 输出应该是0.98 却输出1.12 是不是芯片坏」拉,我有几次都是换拉就好的,大家应该也有遇到过 ,说说经验吧... vid 就没必要说拉一般不会坏
梧桐叶
2010-6-7 22:18
影响电压的因素 除了vid 芯片 还有电压反馈回路 反馈不正常导致
chenfuyu232356
2010-6-7 23:07
转换MOS管坏或者测量一下VID总线是否都一样,不一样的电压就会大
中芯
2010-6-7 23:24
重点查MOS管这边,最好全换了试试.
