标题: TV板,被人家拔掉了个功放IC [打印本页]
作者: 小杨学维修    时间: 2010-6-7 19:27
标题: TV板,被人家拔掉了个功放IC
就是这个板子,不知道、功放是什么型号,各位大大提供下型号
作者: 徐品权    时间: 2010-6-7 20:13
一般来说这样的IC应该是TEA2025的,其他2025应该也可以
作者: zsmicky    时间: 2010-6-7 21:01
好像有一块一样的,明天看看
作者: 东阳马    时间: 2010-6-7 21:15
跑下线路看一下哪种功放的线路是一样的不就可以了,楼上说的是TEA2025,个人认为可能性比较大的,因为这个IC用的较多.
作者: zsmicky    时间: 2010-6-8 15:48
tpa1517NE 一般都是呢几种,看下脚位就知了
作者: kengdiren    时间: 2010-6-10 21:32
是多么熟悉陌生的东西啊
作者: 菲克斯    时间: 2010-6-11 10:27
楼上几位说的功放IC的PDF资料查一下,比对一下电视板上面的引脚,VCC和GND还有INPUT和OUTPUT相同的就是哪个了。
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-6-12 22:34
TDA7496也有可能
作者: 孤独的雪    时间: 2010-6-28 20:11
没修过这种机器
