标题: DV4 显示问题 [打印本页]
作者: segaps321    时间: 2010-6-7 18:00
标题: DV4 显示问题
DV4 INTEL集成显卡的板,外接显示器能正常显示,用好的板试过本机屏是没有问题的,请问高手应该怎么修?
作者: segaps321    时间: 2010-6-7 18:02
补充一下,有两块板,一块现象是有扁色,另一块是花屏
作者: cjwx    时间: 2010-6-7 18:07
情况说清楚点
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-7 18:10
偏色?花屏?从简至难(主板屏线接口,内存。。。)不过我怀疑北桥
作者: 王志佳    时间: 2010-6-7 19:16
花屏和屏线,屏,屏线接口,北桥都有关系,一个个排除,估计是北桥问题
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-7 22:50
  如果外接正常 查屏线 lvds线路
作者: segaps321    时间: 2010-6-8 19:17
LVDS是直接进桥还是有另外的IC管理的呀
?原理是怎么样的,有没有另外的驱动IC的呀
